Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Переезд на более ёмкий винт
  1. #21
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Не будьте наивным... на один разъем максимум два винта...
    Но на некоторых PC было три разъема... на минуточку...
  2. #22
    Tver
    73
    52 сообщений
    Тема переходит в ненужный разговор. Народ! Давайте предлагать практические решения. Со своей стороны могу помочь только в экспериментах, да и то, с каким-нибудь программным обеспечением или там переделки и переработки кем нибудь (не мною!) ПЗУ 4.01. Простое соединение на один шлейф двух HDD к контроллеру "жёсткого" диска ничего не даст, проверялось практикой. Как пример, можно назвать тот же компьютер - ZX Evolution. Такая же возможность подсоединения только на один разъем HDD (хоть двух, хоть десять "жёстких"). Средствами Windows, конечно, можно попытаться скопировать образ, и обратно он скопируется, но кто может уверенно сказать, что "данные" буду целыми, там ведь "своя местная" разметка "жёсткого", сделанная исключительно для ZS-256.
  3. #23
    Славгород
    С экспериментами тоже могу помочь, есть некоторое количество HDD, так же Scorpion со SMUC. Виндовые программы подвисают при попытке считать образ с винта. Ну тут возможно что винт сыпаться сильно начал. Пока продолжаю эксперименты
    P.S. Насколько помню, Зонов и Ко продавали HDD с записанным софтом, не на реале они ведь писали его, у них наверное был Soft для PC для работы с разделом MFS.
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 24.10.2022 в 06:49.
  4. #24
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  5. #25
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Помогалка не умеет создавать/менять разделы.
    Нужна прога типа Seagate Disk Wizard, которая при клонировании позволяет задавать размеры разделов. Вот тогда будет толк при переезде на бОльший винт.
    Чтобы знала о разделах MFS, ISDOS, FAT32 и правильно масштабировала, на сколько позволяют ограничения. А потом копировала данные.
    И работала с Master и Slave.
    Даже WDC не умеет видеть два винта, как я понял. Только винт и CD.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Tver
    73
    52 сообщений
    Согласитесь, просто никто не задавался такой целью, чтобы "прикрутить" два HDD к Scorpion-у или к тому же ZX Evolution. Да и на Profi или ATM Turbo никто этого не делал. Вообще то, побольшому счету, идея интересная.
  7. #27
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Если кому-то интересно будет поиграться, набросал пару процедурок, устанавливающих текущим HDD подключенный как slave, либо как master.
    "Тёплый" сброс не меняет эту настройку.
    !!!Только для ПрофПЗУ v4.01!!!
    Вложение 77998
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Grand(28.10.2022), izzx(25.10.2022)
  8. #28
    Славгород
    Vega Commander v2.2 Видит 2 HDD, сначала на втором винте включенном мастером создал в теневом мониторе MFS раздел, в нем TRDOS раздел, потом оба подключил, и в коммандере на одной панели один диск на второй второй диск открывается по SS/I . по кнопке 5 копируется диск целиком. Так что по крайней мере образы дисков TRDOS копировать есть чем. Но винт мой уже помер :-( копировать нечего, всё что нажито непосильным трудом, всё умерло.
    P.S. Как ISDOS можно скопировать из FDI либо TD0, раньше все копировал с флопика, но теперь дискеты не найти с ISDOS, на PC нет дисковода и некуда даже подключить, и нет PATA интерфейса, на Scorpione есть NeoGS и Fatall в ROM диске?
    P.P.S. Wild Copier 1.3, с помощью плагина, умеет FDI копировать на реальный диск.
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 28.10.2022 в 05:14.
    Этот пользователь поблагодарил Dima_ZX за это полезное сообщение:
    izzx(27.10.2022)
  9. #29
    362
    198 сообщений
    Без проблем копировал на пц с помощью Aomei Partition Assistant.
  10. #30
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Так наверное 1 в 1, без изменения размеров спектрумовских разделов?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Переезд
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 426
    Последнее: 13.11.2015, 16:16
