Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Переезд на более ёмкий винт
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Переезд на более ёмкий винт
    Решил сменить винт в своем Скорпионе на более ёмкий. Но встаёт вопрос как собственно перехать-то???
    С уважением, Станислав.
    310
    115 сообщений
    А как SLAVE его там подключить никак нельзя, чтобы на него все, что надо скопировать, а потом уже поставить основным?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    У меня винт подключен через SMUC и разбит на разделы (разделы образов с TR-DOS дисками и разделы с IS-DOS). Физически подключить два винта проблем нет, но как и чем копировать содержимое? Вот в чём проблема....
    310
    115 сообщений
    А монитор на скорпе не поддерживает разбивку SLAVEа? А то можно было бы назначить, к примеру драйв A: на какой-нить раздел из MASTERа, а B: - на раздел со SLAVEа и копировать. Потом переназначать. МУторно, долго, но реально...
    http://moskprf.ru
    Минск
    Попробуй подключить к писишке и Norton Ghost'ом скопировать (винт на винт или винт в образ).
    Набережные Челны
    Ghost спектрумовские разделы увидеть увидет, но структуры навряд ли поймёт, а потому и копировать не будет...
    Есть на ПЦ утили для биения винтов и копирования их содержимого (я кажется в RealSpec это видел), так что только так...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    к сожалению на pc можно винт скопировать только в FreeBSD (UNIX)
    замечательной коммандой cat
    #cat /dev/da0s1 > /dev/da1s1
    где соответсвенно /dev/da0s1 - источник, а /dev/da1s1 приемник
    это позволяет скопировать весь винт побитово! к сожалению на linux это фишка не работает и матерится ошибками
    ps: правда с zx-дисками я не пробовал !
    pps: имена дисков можно узнать при загрузке системы
    ppps: помоему настала необходимость написать drive copy на speccy ?
    Пермь
    zx ghost и zx partition magic.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    мдя! думаю для спекрумовских дисков будет актуально
    #cat /dev/da0 > /dev/da1
    поскольку там нет писюковой разметки и соотвествонно не может быть и слайсов (s1)
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    меня давно уже тешит эта идея
  1. Переезд
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 426
    Последнее: 13.11.2015, 16:16
