Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 146
Тема: DEB - ассемлер нового поколения...
  1. #71
    Украина, Одесса
    Wink Идеи все же супер!
    Цитата Сообщение от Robus
    Низкий поклон, Всем !
    Давно читаю эту рубрику и не очень понимаю что значит "нового поколения" ? Это асм занимающий в памяти НОЛЬ байт ???
    Сколько помню себя, для меня в асме были главные два пункта 1.Качество компиляции, 2.Скорость компиляции ! Поэтому я давно колебался между TASM'омо и ALASM'ом, но когда узнал, что в аласме из-за однопроходности получается множество проблем, так и остался в TASM'е ... А вообще-то, всё, что мы делали с ребятами, так это просто переделывали TASM на 512 и компилировали любых размеров файлы ... Мне кажется, что стоит на этом поставить акцент ... Поскольку каждый из нас пишет под 128, и если у него отобрать хотя бы одну страничку, то будет много расстройств. А фреймовый скрол, конечно, велеколепная вещь, но только не в ущерб памяти.
    Когда-то я писал музыкальный редактор MASON, который работал под SonDrive. И ради лишних килобайт занимался извращениями, например подгружал кусок кода для загрузки инструментов, после выгружал его, загружая на его место редактор. Может и тут стоет так сделать, например на место меток раздекранчить фреймовый скрол, да и сам редактор, а после на него компилировать таблицу меток ?
    Извеняюсь а свои пять копеек ... Но всё же память на Speccy, это драгоценная вещь, а особенно когда ебе 70 =) шутка ...
    Круто! Я не догодался! Вот вам и КЛАССНЫЕ советчики! Сделаем так! Завтраже займусь прогой генерации скрола вверх/вниз! Спасибо! побольше бы таких!
    Правда будет проблемка! А если ты захочешь узнать по какому адресу находится та или иная метка ? А тут ее уже после компиляции забила прога скрола ? Подумаем как можно выкрутится...
    Последний раз редактировалось ASMAN; 23.03.2005 в 22:23.
  2. #72
    Украина, Одесса
    Wink Проекты... удобная вещь!
    Цитата Сообщение от elf/2
    ну наконец-то
    тогда по мотивам поста breeze'а на тему проектов:
    1. файл проекта это обычный текстовый файл (а почему нет) который содержит:
    a. список всех исходников использующихся при сборке с указанием в какую страницу чего грузить + текущая строка/символ
    b. настройки оболочки специфичные для данного продукта, например: сколько памяти отдать под метки, клавиатурные макросы, etc
    2. при загрузке этого файла в асм, файл парсится и все файлы из 1.a загружаются куда надо + оболочка/асм настраиваются в соответствии с 1.b
    3. ясен пень что в любой момент можно сохранить текущее состояние оболочки/асма в виде того самого файла проекта.
    4. в принципе там же можно хранить всякие текстовые файлы типи readme, what's new, todo (при условии что редактор достаточно универсальный)
    Непонятки:
    1.а. "+ текущая строка/символ" что имеется ввиду ?
    b. как именно будут выглядеть эти настройки?
    Все остальное понятненько...
    Наталкивайте и реализуем...
  3. #73
    Украина, Одесса
    Cool Новости...
    Вот тут я ж потихоньку делаю асм...
    Сделана загрузка конфига и настройка шрифта.
    Нарисованы 9 FONT'ов: FONT64, FONT64E, FONT64A, FONT42, FONT42EB, FONTXX, FONTXXE, FONTXXA и FONTXXEB
    Как и обещал вот ВАМ возможности... это еще не все! Все сразу вспомнить не могу...
    Последний раз редактировалось ASMAN; 23.03.2005 в 22:44.
  4. #74
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от ASMAN
    Непонятки:
    т.е. то место где стоял курсор при последнем редактировании этого файла
    а я откуда знаю твои настройки, тебе и выбирать формат хранения
  5. #75
    Украина, Одесса
    Wink
    Понятненько! Подумаем...
  6. #76
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Снова низкий поклон !!!
    Вообще-то, если уж смотреть совсем в корень проблемы, то можно пойти очень неординарным путём ... Может это натолкнёт тебя на новые мысли ...
    Попробуй сделать моментальную компиляцию ... То есть, если кто-то пишет JP Start, то так и сохраняешь 195,lo,hi ... Только Lo/Hi, будет указывать на таблицу меток, от которой никак не уйти. Конечно тогда возникают трудности с ремарками ... Но и тут можно обойти проблему, просто сделай ещё один буфер, где будут лежать ремарки а заодно и DB, с указанием на строку, где её набивали ... Я понимаю, что редактирование такого извращённого текста будет сложным, но экономным. На встречу этой идеи могу предложить другой метод редактирования текста, что ускорит обработку редактирования в тысячи раз, а если быть точным, то по сути в бесконечность ... Представь себе, что у тебя есть кусок памяти в 40000 байт, куда загружен текст в конец этого блока. При нажатии вниз, ты всего-то переносишь в начало блока строку. Ежели кто-то набивает текст, то ты просто в конец текущей строки добавляешь байты (текст). Просто человек при редактировании всё равно пользуется переходом вверх/вниз, а тебе всего-то нужно перенести пару байт соответствующей строки.
    00000 ... ORG 16384
    00002 ... LD HL,16384
    00005 ... LD DE,16385
    00008<--- Тут курсор
    39992 ... LD BC,6911
    39995 ... LD (HL),L
    39996 ... LDIR
    39998 ... DI
    39999 ... HALT
    Ежели кто-то нажал вниз будет:
    00000 ... ORG 16384
    00008 ... LD BC,6911
    00011<--- Тут курсор
    39995 ... LD (HL),L
    39996 ... LDIR
    39998 ... DI
    39999 ... HALT
    То есть, по-сути, всё, что остаётся это просто высветить текст, или перенести его скроллом, и высветить только одну строчку, которую редактируем !
    Конечно я утрировал, поскольку там есть и ORG, его то же нужно как-то закодировать, но это дело техники ... Если тебя это заинтересовало, то могу дать уже готовый текстовый редактор, который я делал в 94-ом году. Там, кстати, сделан совершенно любой шрифт по X и Y, только нарисовать и всё. Причём, каждая буква может быть своего размера. В турбо, при условии, что высота шрифат 2 пиксела, получается один фрейм, при скроллировании. Если взять фонт высостой в 6 пикселей, то получается один фрейм и без турбо. Там применён этот метод редктирования, но я совсем не помню, сколько он при этом жрёт памяти, но один фрейм гарантирую. Я всегда свои тексты набивал в нём, поскольку очень люблю один фрейм !!!
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  7. #76
  8. #77
    N.Novgorod
    похоже не формат текста в сторме. только там авторы пошли дальше: они в таком случае даже 195 не хранят
    хотя метки в тексте хранятся как текст (правда сильно перекодированный). а вот числа именно так, плюс 1 байт с указанием системы счисления (hex, dec, bin, char)
  9. #78
    Украина, Одесса
    Thumbs up Редактирование текста... попытаемя сделать легко и в один скролл!
    00000 ... ORG 16384
    39995 ... LD (HL),L
    39996 ... LDIR
    39998 ... DI
    39999 ... HALT
    00000 ... ORG 16384
    39995 ... LD (HL),L
    39996 ... LDIR
    39998 ... DI
    39999 ... HALT
    Супер! Прибей файлик! Я посмотрю! Мне какраз нужен сейчас отличный скролл...
  10. #79
    Украина, Одесса
    Smile Кодировка... она нужна!
    Так у меня почти все команды занимают 3 байта! Так что проблемы с кодом не будет!
  11. #80
    19 сообщений
    по-моему не упомянуты (а должны бы быть) следующие вещи:
    1. IFcond ... [ELSE ...] ENDIF -> автоматически должно превращаться в jp/jr Ncond,@1 ... jp/jr @2 : @1: ... @2: или без ветки ELSE -> jp/jr Ncond, @1 ... @1:
    (При этом с оптимизацией перехода - не только jp->jr, но и defb 0feh, чтобы обойти 1 байт, или если обойти надо call addr, то просто использовался бы call cond,addr)
    2. директивы условной компиляции IF(выражение0) ... [ ELSEIF(выражение1) ... ]... [ ELSE ... ] ENDIF
    3. циклы условной компиляции FOR переменная=список ... ENDFOR и FOR переменная=выражение1 TO выражение2 [STEP выражение3] ... ENDFOR
    4. (не знаю точно, что есть DUP / EDUP, я использовал конструкцию REP[EAT] выражение ... ENDREP - возможно это то же самое)
    5. Макросы (я наверное просто пропустил?) должны иметь параметры передаваемые по списку и по имени. Например DoSomth A,Cold,Beta,Reg2=BC
    6. Структуры (или это подразумевалось?). Конечно, ясно, что можно задать константы Field1 EQU 0: Field2 EQU 2:... Но гораздо цивилизованней будет MyStruct STRUCT:Field1 DEFW ?:Field2 DEFB ?:... ENDS и заставить программиста писать не просто (IX+Field1), а (IX+MyStruct.Field1) или LD HL,MyStruct.Field2 (хотя строгость можно понизить и опционально разрешать писать LD HL,Field2 - не все программеры любят строгости).
    7. Возможность задать набор констант перенумерацией начиная с некоторого значений (аналог enum). (Нет, я понимаю, можно написать A1 EQU 1:A2 EQU A1+1 :A3 EQU A1+2... потом просто меняем A1 и вуаля, но не проще ли написать ENUM A1=1,A2,A3,...
    Свой встроенный в EmuZWin асм буду доводить до ума, все это конечно сделаю (а может и еще что-нибудь).
