Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Shaolins road
    В.Новгород
    По умолчанию Shaolins road
    У меня скачано с WoS игра shaolin"s road, пробовал пока на разных эмуляторах, при загрузке в 48 режиме всегда сбрасывается, так и не запустил... помниться на реале с другом в 90-х годах загружали с кассеты там вроде тогда ошибки были , но друг после десятой попытки его загружал.. Почему теперь то он не может загрузиться?
    не может же быть чтобы версия была битой!
    вот этот файлик...
    triebkraft
    А чем версия от BrokimSoft не устраивает (http://trd.speccy.cz/gamez/s/SHL_ROAD.ZIP), если не секрет???
    [какая жуткая однако игра - упс =)]
    1,456
    946 сообщений
    попробовал на эмуле - сбрасывается в 128ом режиме, а не в 48ом как ты написал
    версия очень легко может быть битой, это же не фирменный вариант
    В.Новгород
    У меня как в 48 так и 128 режиме сбрасывается.. просто думаю у всех так или только у меня.
    Еще ,как раньше говорили про неполную совместимость оригинального фирменного спека и нашего клона, думается что на фирменном работать должен....
    1,456
    946 сообщений
    попробую разобраться с этим ТАРом, ты его на чём запускал ?
    В.Новгород
    Запускал на Spectaculatore 6.25... Unreal 0.35b2 ,ZX-MAK...
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    SPiN запускает, только если выбрать модель 48К (а не режим 48К на 128К!)
    В.Новгород
    Что есть SPIN ?
    1,456
    946 сообщений
    spin ещё один эмуль, действительно странная ситуация
    В.Новгород
    ...разобрался, в эмуле нужно переключить модель спека на 48... и все работает, только странно это, почему же неработает на 48 в модели 128?
