Шлейф если расположить его разъемами вверх , красная полоса слева, для 5,25 разъем стоит перемычкой (где 1,2 вывод) к левой красной полосе на шлейфе..... по крайней мере у меня все так..
Последний раз редактировалось Vitron; 11.02.2007 в 15:40.
а фотку можно посмотреть?Сообщение от Vitron
speccy merchandise
... Я бы с радостью прям сейчас, но комп с ir da только на работе, на телефон уже сфоткал, завтра выложу ....
Вот, смотри. Верх дискогрыза - сверху. Красный провод - слева.Сообщение от scl^mc
Все любят гипножабу
у меня он тоже слева, но жилок в нем поменьше будет. как-никак атм-овский, chrv говорит, что у него немного по-другому.Сообщение от SAM style
speccy merchandise
Лучше все контакты разъёма подсоединить - лишним не будет. Попробуй ещё диковод другой. У меня когда дискожуй сдох, он тоже только крутился - головой не двигал и, соответственно, не читал и не писал.Сообщение от scl^mc
Пэ-эС: на фотке у меня 7 проводов перевёрнуто, но вообще их только 3 должно быть.
Все любят гипножабу
а, вспомнил!!! я с этого дискогрыза перемычку снимал (нужна срочно была), а вот откуда - не помнюСообщение от SAM style
щас пошарюсь, может, еще один найду
speccy merchandise
Вот она основная проблема с АТМСообщение от scl^mc
