Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
    По умолчанию Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
    Прежде всего - девайс является идеалогически правильным , т.к. его отсутствие не влечёт несовместимость с созданным под него софтом , можно подрубать к любым отечественным клонам и к некоторым фирменным спекам (где можно снять цифровые RGBY) без всякой резни , а сам девайс может быть впринципе реализован на различной элементной базе (удобней на микроконтроллере). Для руления девайсом нужны всего пара бит какогонить порта .
    Девайс особенно эфективен при режиме "16 цветов на точку", но никто не мешает использовать его и с обычными режимами + автоматическое подтыкание палитры для произвольных областей экрана без участия процессора привнесёт дополнииельную красоту в знакоместовую раскраску .
    Как это должно работать (в общих чертах) -
    Девайс хавает в качестве входных данных биты которыми шифруются цвета выводимых спеком точек , т.е. те самые RGBY , которые снимаются до аналоговой обвязки (как при подключении цифровых EGA мониторов). Так же в девайс через порты в принудительном порядке помещаются значения палитры .
    Если палитр на экране несколько , то соотв. загружаем сколько нужно (по определённым адресам девайса). Далее , так же настраиваем у девайса временные итервалы смены палитр. (синхронизация по INTу , возможно ещё по CLK или TI).
    В конечном итоге девайс получив четырёх битный код с RGBY , подтыкает один из 16 цветов предварительно загруженной палитры (на которую указывает предварительно запрограммированный итервальный таймер), выдавая на свои выхлопные регистры к которым подключены ЦАПы (вприципе можно и хоть 8bit на канал). Аналоговые сигналы R G B снимаются уже с ЦАПов (можно практически подоткнуть обратно на плату к аналоговой обвязке) .
    Вот такая вот бредоидея
    (В аттаче чисто образец фотки в 16 цветов (на весь экран)).
    Альтернатавное продолжение темы - простое расширение до 256 цветов (режим fan256c) http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4767&page=7 пост 68
    Возобнавлённая тема накрутчика палитры (для 1бит (не реределанный спек), ALCO16C и fan256c)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4767&page=14 пост 136
    Последний раз редактировалось fan; 21.02.2008 в 03:30.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    А происхождение "бредоидеи" - видео на тридевятом?
    Сразу вопрос по фотке - сколько палитр и как часто они меняются? Так, чисто с виду - даже внутри многих знакоместных линий случается... Ты подсчитывал, сколько памяти ушло на полное описание переключений, плюс сами палитры (зависит от разрядности ЦАП)? И кроме "пара бит какогонить порта", нужно всю инфу по синхронизации и цветам девайсу передавать, а это уже полноценный интерфейс получится...
    Пока первое впечатление - слишком громоздко для таких ограниченных возможностей по применению - фактически только картинки смотреть. Что-то вроде амиговского HAM, только извратнее.
    DimkaM
    я ничё не понял
    (хотя я наверно и недолжен был что то понять)
    Цитата Сообщение от DimkaM
    я ничё не понял
    Девайс просто подставляет вместо спековых цветов свои из загруженной в него палитры . При этом процессорное время не тратится .
    Нет но близко , я как то heroy предложил присобачить нечто для нормального отображения мультиколоров на TFT , чтоб цвета фиксированные выдавались .
    Собсно САБЖ вылез из так и не реализованной другой бредоидеи
    Одна (для режима 16 цветов на точку).
    Это для режима 16 цветов на точку . Про знакоместовое применение ничего ценного сказать не могу , ибо не фанат оного .
    Хотя помнится расширение именно знакоместовой палитры существует , вот только цветов реально мало и все они фиксированные . А данный девайс позволит накрутить какие угодно цвета .
    Да я ваще переключения в последний момент выдумал , и больше трёх-пяти и не хотел предлогат (т.е. и экран делится только по вертикали) . Короче это вопрос для обсуждения , всё равно придётся плясать от реально доступной однокристалки .
    Ну прально , один бит для выбора регистра команд , доругой для выбора регистра данных (впринципе можно и один регистр юзать). Начальная синхронизация по инту . Накрутки интервального таймера передаются под конкретный клон (если конечно будет мало одной палитры на экран) , можно ещё синхронизироваться по TI (сдвиг пикселей) если плинируется щёлкать палитры во время рисования строки .
    Для режима 16 цветов на точку всамый раз ! От малюсенького микроконтроллера (и ящека резюков ) никто не умрёт
    Для знакомест... хмм :\ не знаю... , не фанат... , HAM-X городить точно нафиг надо , короче пока это не более чем расширение знакоместовой палитры .
    Украина, Харьков
    Если я правильно понял задумку Fan'а (устройство подменяющее 8/16 цветов в обычном спектруме на те-же 8/16цветов, но из динамически изменяемой палитры), то подобная схема существует уже минимум 12 лет (отсчитываю с момента когда я ее сам увидел). Была схема от ВМГ, само собой не о каком контроллере тогда речь идти не могла, содержала порядка 8 микросхем. Схема состояла из ОЗУ (соответствие между кодом цвета и цветом отображаемым схемой), ЦАП и мелочевки. Схема позволяет подменять код цвета на произвольный цвет из палитры в 4096 цветов.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Ну для 16-цветного наверно покатит, а для стандартного - имхо результат ничтожный по сравнению с затраченными усилиями. Кстати, если не планируется динамически менять инфу по экрану, таки можно ваще обойтись одним битом на все (это будет типа команда "начать прием данных"), а всю инфу предварительно по тем же самым линиям RGBY считывать (забивая экран служебной инфой) - только наверно для надежности придется строб резервировать... Еще с нестандартными палитрами ATM возможны проблемы.
    2spensor: а там как управление сделано?
    Украина, Харьков
    Давно уже не поднимал архивы, кажется именно в этой схеме (но может и в другой) через порты Interface1 (#E7,#EF,#F7), как "неприжившиеся у нас и соответственно бесперспективные".
    Угу , усё верно . Главное реализуется достаточно просто .
    Да впринципе реализация на МК не принципеальна , я бы даже сказал что крайне желательно чтоб МКашная реализация повторяла/эмулировала железный-дискретный вариант , чтоб потом с ума не сходить при перетаскивании в матрицу .
    Конечно реализация на МК избавляет от кучи гемороя , особенно если делать смену палитры на разных частях экрана (ещё можно сделать различные варианты скрола палитры) + не нужно маиться с паятельством тонны рассыпухи или покупать не дешёвую матрицу ради такого примитива . А МК стоят более менее приемлемо и достаточно широко распространены и корпуса привельные имеют
    Аналогичный вопрос . Расскажи все подробности какие только помнишь . ИМХО стандартизировать эту штуку крайне необходимо , ну хотя бы ради "16 цветов на точку" ибо дефолтная палитра крайне страшна...
    Не спорю , меня торкнуло только ради "16 цветов на точку" , но раз ради старого расширения знакоместовой палитры (не от ВМГ) делали граф редактор и даже игру написали (чего-то там про симпсонов) , то и это лишним не будет , ну покрайней мере в компах где уже есть "16 цветов на точку"
    Да ну , нафиг , ИМХО изврат какойто .
    Боюсь АТМ это уже другая опера , у него и так свои видео режимы с палитрами есть , только злые девелоперы сделали их фиксированными :\
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Оно ваще все изврат
    А там разве нельзя перехватить RGB? Я к тому, что тогда на спековской стандартной палитре все должно работать, а вот если вместо красного цвета попадется какой-нить оранжевый, как он будет опознаваться - неизвестно...
    Или придется к названию темы добавить "...для Pentagon-1024SL"
    Россия
    Fan, и впрямь бредятина и изврат какойто
    Тридевятый нормальный видеопроц и всё при себе имеет.
    Причём идеология карточки на нём более правильная
    которя никаким образом не вмешиваеться в стандартный
    видеовыхлоп любого спека.
    Последний раз редактировалось Costa; 13.02.2007 в 16:44.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
