Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
  1. #31
    S.Pb
    Цитата Сообщение от fan
    Если палитр на экране несколько , то соотв. загружаем сколько нужно (по определённым адресам девайса)
    Даже если прибамбас использовать для отображения статической картинки, что будешь делать если придётся грузить новые палитры на каждое следующее знакоместо, или даже на каждый пиксел? Поэтому и..
    Цитата Сообщение от spensor
    ..не прижилось, за 12 лет с момента релиза его так никто и неподдержал
    Природу не обманешь.. Либо все ресурсы процессора бросить на кидание байтов палитр, либо увеличивать ОЗУ до соответствующих размеров .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.02.2007 в 18:42.
  2. #31
  3. #32
    ВМГ11 расчитан на одну палитру на экран , хотя конечно никто не мешает извращаться .
    Но не думаю что кто то захочет клонировать именно ВМГ11 отжирающий аж три порта .
    На МК дуступней всякие извраты без участия проца , но для знакоместовой графики (любой вариант) как корове седло (ИМХО). Реально полезное применение (любого варианта) для режима "16 цветов на точку" .
    Палитры вполне достаточно раздавать только по вертикали (ИМХО) , раскрасив тулбары/небеса/игровую часть экрана . Впрочем и 16 цветов на экран и так не хило .
  4. #33
    S.Pb
    т.е. для статического изображения, которое никогда не будет меняться, но даже в этом случае, и с применением МК - всё равно инфу для этого МК надо где-то хранить. Получается - те же яйца, только в профиль. Т.е. всё тоже самое, но байтами кидаться будет МК, да и память ему ещё надо немаленькую, да ещё обьяснить ему где играем, а где оставляем как есть. Геморно однако, ради нескольких красивостей по углам
  5. #34
    Россия
    Согласен с котом.
    Бредоидея геморного улучшения и так неоченьто интересных видеорежимов
    которые абсолютного не стоят того, не стоит распыляться на такую мелочёвку.
    Лучше творческий потенциал кинуть на более интересные и стоящие решения.
    ИМХО конечно.
  6. #35
    Да же страшно представить чего там должно менять
    На MSX как то обходятся одной палитрой на игровой экран / сцену .
    У практически любого МК способного потянуть такую муть хватит мозгов выше крыши (если не красить каждый кубик и не делать отдалённое подобие HAM mode).
    Да уж , просто обсрацца как сложно для пары-тройки областей вшивый счётчит накрутить
    И муз. сопр. нужно тоже нафиг выдрать , сплошной геморой...
    Цитата Сообщение от Costa
    Согласен с котом.
    ИМХО конечно.
    Не смотря на все угрозы ты посмел не сделать сабж ?
    За это я буду тебя пытать страшными картинками
ID:	4603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4604   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #36
    Россия
    Да картинки то шикарны спору нет.
    А вот демки и игры посерьёзней чем крестики-нолики не построишь с таким экраном даже и с такой разноцветностью ибо тормоззза обеспечены.
    И про MSX то там какраз и видеопроц стоит для этих дел.
    Не совсем понятно для чего делать сейчас это псевдо улучшение если сразу
    можно нормальную видюху сделать и с такими же цветовыми режимами и ещё и быструю?
    Я не против разработок но если делать то чтото более кардинальное
    чем косметические доработочки которые ну совсем мало что дают.
    Это всёравно что память наращивать по 1 килобайту!
  8. #37
    Ты однозначно не видел Pang , Time Gall , Ball Quest под "16 цветов на точку" (ну и на ATM есть Prince of Persia , Gobliiins и ещё чего-то , не помню... ).
    Для большенства дел (особенно для первых двух шётов) он нах нужен , т.к. у первых кирпечей не было горизонтального скрола (а подавляющее большенство игрух MSX сделано под древние кирпечи) ! И большенство игр фурычат так же тупо как на спектруме - либо экраны меняются полностью (аля дизи) , либо юзается знакоместовый скрол . Короче сильно плакать по "крутизне" MSX особого повода нет .
    Ещё раз говорю - отсутствие девайса не влияет на совместимость с софтом . То что сделано с супортом девайса всёравно можно будет увидеть при отсутствии оного . Для супорта девайса не нужно прилагать сверх усилий (закинуть перед отображением сцены/экрана десяток байт не является концом света). Не пропадает так называемый стиль работы с графикой , о котором так сильно плакали кодеры при угрозе подключения видео сопра .
    Короче девайс является расширением расширения (ибо реально полезно только для "16 цветов на точку"), а не чем-то новым сверх естественным , чтоб так к нему относиться . Кто любит "16 цветов на точку" , того не напугаешь сопрами , а девайс только усилит тёплые чувства
  9. #38
    Россия
    Видел.Спрайтов мало а тормоза уже проявляються о фреймовости вобще речи нету.
    У сопров тоже есть точка на цвет и палитры и ещё много чего.
    А у АТМа тоже кстати есть своя поллитра.
  10. #39
    S.Pb
    Тогда и МК не надо.
    Да можно сделать, кто ж спорит? Просто это не единственный вариант доп палитры. В таких доделках важно соотношение между железным гемором и выгодами от его применения как качественными, так и количественными(ведь игрушки всёж переделывать придётся, а тут важна критическая масса таких игр чтоб процесс получил авторазвитие). Т.е. нужна оценка эффективности вариантов. Можешь сделать такую оценку?
  11. #40
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Цап-царап!!
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
