Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
  1. #151
    S.Pb
    Собсно основной источник мазерборды с кешем , всякая рухлять с контроллерами , ну и магазины (совковых тараканов лучше не употреблять).
    вообще-то достаточно одной микросхемы быстрой статики из которой поочерёдно читаются значения в три регистра. Даже для режима 512х192 за глаза хватит 20нс статики, не говоря уже о 15нс, которые в основном и ставились на 486.. При этом не нужно городить частокол из резисторов так любимых fan'ом , а поставить один шинник и отвязаться от всяких геморроев.. Заодно лёгким движением реализуется текстовый/спрайтовый режим
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.02.2008 в 16:58.
  2. #151
  3. #152
    Бред в концепции ...
  4. #153
    S.Pb
    fan, брэд - это цеплять три ОЗУ там, где хватит одной
  5. #154
    Германия
    три можно писать/читать как параллельно так и по-отдельности
    Who are you to fucking lecture me?
  6. #155
    S.Pb
    оно для того и предназначено чтоб в него писать/читать по всякому , но три-то зачем? ..тем более, что даж используя только одну микросхему, например самый распространённый 32к кэш - туда можно столько палитр, знакогенераторов и спрайтов напихать одновременно, что мало не покажется для любых нужд..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.02.2008 в 19:27.
  7. #156
    Уже какието спрайты и знаки бредятся
  8. #157
    S.Pb
    в конверторе палитры тож особого смысла не было, пока 256 цветами не озадачились
  9. #158
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Попробовал сделать 256c... вот, что получилось...
    screenshot1
    screenshot2
    screenshot3
    screenshot4
    (буду переделывать)
    Палитра, фиксированная. В качестве примера реализовал такую: G3 G2 R3 R2 B3 B2 Y1 Y0 (pal_v3.act)
    Включение режима предлагается по комбинации трёх старших битов (001xxxxx) в порте #fe
    (для простоты реализации по 5 биту), при активном режиме "16C".
    Т.е. сначала включаем "16C" (out #eff7,#01), потом "256C" (out #fe,#20).
    Выключение в обратном порядке или сразу выкл."16C" (out #eff7,#00).
    S.Pb
    Если из Low256c переходить в стандартный режим, с перспективой потом опять вернуться в Low256c, то D5 #FE можно не обнулять, тогда при установке #EFF7 D0=1 сразу вываливаемся в Low256c. Но если из Low256c переходить в любой другой нестандартный режим, то нужно иметь ввиду, что порт подрежимов (старшие биты биты #FE) один на все 15 видеорежимов (исключая стандартный видеорежим), поэтому при переходе в любой другой режим при несброшенном D5 #FE вы автоматом попадёте в его подрежим #1, а не в сам режим. Это необходимо иметь ввиду при программировании и писать сразу корректно, несмотря на то, что в данный момент или на конкретном компьютере эти подрежимы могут быть и не подключены, но они появятся в будущем и тогда все некорректности в программировании вылезут боком.
    И ещё - порт подрежимов доступен из любого нестандартного режима, но из стандартоного доступны только младшие 5 бит. Так сделано затем, что до сих пор существует много кривонаписанных программ использующих отбалды старшие биты #FE в стандартном режиме. Чтоб это не повторилось, во всех расширенных режимах при обращении к #FE необходимо использовать строго определённые биты, т.к. в этих режимах все биты порта #FE - значащие!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.02.2008 в 18:08.
  11. #160
    screenshot1
    screenshot2
    screenshot3
    screenshot4
    Конвертилку и загружалку в студудию !!!
    Закинь плиз конверченный оригинал для сравнения .
    Во монстр . Нет уж , в сад ! Бери bit5 (DMA Sound Blaster) в EFF7h !!! Всёравно эту муть(DMA Sound Blaster) никто лепить не будет , проще уж как в спринтере отдельно сделать .
    Если мучиют религиозные сомнения , делай выбор режима по EFF7h bit0 & bit1 = fan256 !
    Последний раз редактировалось fan; 16.04.2009 в 00:02.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
