Показано с 1 по 10 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Картинки кстати мог бы и покруче найти (тот же Metal Mutant, да и вообще лучше бы копал Atari ST, а не MSuX).
    Я искал то что по разрешению более менее подходит и скрол не юзает . А на MSX трудно найти что то нормальное И на ST кстати то-же , тем более там и разрешение не то :\ . Metal Mutant есть и на пыцы и на амиге , но разрешение 320х200 :\ Есть ещё Flash Back но картинка 256х224(24цвета) и отрезать практически нечего , весь экран юзается
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    или этот был единственным?
    Какие они ещё нафиг могут быт ???
    САБЖу соответствует только один вариант , тонкости реализации не принципеальны . Всё отличное от САБЖа - другая тема .
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Question
    Ась?! В АТМ 16-цветный режим именно 320x200, на Пентагоне разве не так?
    Вроде 16-цветный режим там содран с АТМ и считается "совместимым"?
    Но палитры фиксированные , так же красиво накрутить не получится (конечно это не смертельно), т.к. палитра представляет практически одну градацию одного цвета (на менюшке это оттенки синего , в игре оттенки зелёного).
    Собсно в этом основной плюс девайса .
    Увы нет . "16 цветов на точку" полученно не хитрой переделкой Hardware Multicolor (Атрибут на байт) , разрешение обычное спектрумовое (и строки идут так же) + ещё пикселя слева и справа поотгрызанны (из-за особенности переделки). Остальное совпадает с ATM .
    Последний раз редактировалось fan; 17.02.2007 в 20:18.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Ниче не понял... там хотя бы с платы негде взять искомые четыре бита?
    Увы нет ... Остальное совпадает с ATM .
    "Остальное" - это что может быть? Кривая "атрибутная" раскладка пиксельной пары в байте, что ли? "Совместимость", блин.
    Как всегда, все оказалось "как всегда"
    Никто конечно не мешат это сделать , но тогда придётся как то коммутировать старые/новые аналоговые R G B . Прощё тогда выдрать часть старых кишков и заставть девайс эмулировать старую рассыпуху , и при специальном переключении работать в расширенном режиме (с накруткой до 8 bit на канал).
    Раскладка байта аналогичная , следование байтов аналогичное , строки чередуются как на спеке (если я не гоню ).
    Я так понял за "совместимостью" никто и не гнался , оно само получилось .
    Ну дык переделка из того же разряда попсовых (как и остальные режимы). Без особых усилий получили раскраску каждой точкой .
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
