Никто конечно не мешат это сделать , но тогда придётся как то коммутировать старые/новые аналоговые R G B . Прощё тогда выдрать часть старых кишков и заставть девайс эмулировать старую рассыпуху , и при специальном переключении работать в расширенном режиме (с накруткой до 8 bit на канал).Сообщение от Lethargeek
Раскладка байта аналогичная , следование байтов аналогичное , строки чередуются как на спеке (если я не гонюСообщение от Lethargeek
Я так понял за "совместимостью" никто и не гнался , оно само получилось .
Ну дык переделка из того же разряда попсовых (как и остальные режимы). Без особых усилий получили раскраску каждой точкой .Сообщение от Lethargeek
Ответить с цитированием
