Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
  1. #61
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Цитата Сообщение от fan
    но зато малой кровью
    Я даже уже догадался, из какого отдела кишечника эта малая кровь сочится
  2. #61
  3. #62
    Ну во , пристрелил пианиста А он почти в ноты попадал
  4. #63
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Ниче-ниче, вот мы щас как вытащим наш рояль из кустов!!
  5. #64
    Ну во , насыпал соль на сахар , теперь буду ломать голову как сабж в рояль засунуть Хотя впринципе достаточно один проводок наружу вытащить , который будет рубить муз сопр , но это ещё не окончательный вариант .
    Кстати , помучил я FLASH BACK , задник в амижной и писишной версии (и верятно в приставочных то же) 16 цветный . Спраты в разных версиях так же отличаются разным количеством оттенков . В амижной версии их меньше всего , что есть очень хорошо (на приставочных хэзэ , не смотрел). Спрайты можно спокойно раскрашивать в цвета задника . Собсно экраны вмолне можно переделать под 256x192 простым обрезанием , просто некоторые нужно отрезать только сверху , а некоторые , взависимости от того где шляется кекс , либо снизу либо сверху . Допустим в самом начеле (экран вниз) где лежит видео кубик , экран нужно обрезать снизу , а когда он попадёт на этот же экран дркгим путём (в нижнюю часть), то отрезаем сверху .
ID:	4661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fan; 22.02.2007 в 18:44.
  6. #65
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    В амижной поди два битплана еще под самый задний задник отдали.
    А сбоку? Мож для игрух типа флешбека проще тайлы на 4/5 ужать?
    Хотя возни больше, да.
  7. #66
    А сбоку?
    А с боку резать не надо , ширина подходит (256).
    Если имелсь ввиду появление кренделя на экране , то по обстоятельствам , обычно режется только верх . Но наприме на первом уровне , когда уходишь с экрана где стоит первый зарядник батареек , на следующем экране режем либо верх (если идём понизу) либо низ (если идём поверху) .
    Кстати на SEGA MD/GENESIS спрайты имеют аналогичное количество оттенков как на AMIGA (только вражины иначе раскашены), на SNES и ATARI JAGUAR спрайты как на пыцы . Задники везде на 16 цветов .
    Да ужать то можно что угодно , но вот ло-рес не подходящий кондидат для подобного действия . Даже если картинка не станет выглядеть шибко тошнотной , то тайлы точно "поедут" и их количество несколько возрастёт А также карта столкновений будет точно не познакоместам . Вобщем доводить такое до ума будет точно сплошным гемороем , проще тогда спековый экран растянуть до 256x224
  8. #67
    Описал словами принцип фунцеклирования режима "16 цветов на точку" и картинку присобачил , если кому интересно то смотреть тамо - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.htm (начало на пару картинок ниже).
    На пентагоне проц стоит куда бы не полез , фурычит только на бордюре/синхре/гашении .
  9. #68
    По умолчанию fan 128x192 256с :D
    Ща меня торкнуло более попсовое расширение палитры при наличии уже работающего AlCo 16с .
    В основе метод непосредственного кодирования цвета (вроде так называется). Т.е. в байте у нас присутствуют значения уровней RGB . Какие стандарты есть в этой области хэ зэ... В википедии наткнулся на такой
    Bit 07 06 05 04 03 02 01 00
    Data R R R G G G B B
    Т.е. всего два бита на синий . Палитра получается такая -
    ( эта палитра кривая , дальше по теме лежит нормальная под фотошёп , в аттаче лежит картинка с изображением нормальной палитрой )
    Но кажется несколько не правильная , невидать градации серых оттенков (если конечно ваще возможно получить нечто серое при таком соотношении битов ).
    Чтоб меня совсем не прибили разрешение оставил 128x192 , т.е. раньше было один байт - две точки , теперь один байт - одна широкая точка . Никаких финтов ушами .
    Остаётся лишь присобачить буферок с Z состоянием и несколько резюков в качестве ЦАП . Из всей резни - нужно лишь загнать выхлопной мультиплексор компа в Z состояние (но так чтоб бордюр тоже отображался). Сигналы с цапов пихаем паралельно идущим на транзюки RGB . Итого 256 цветов одновременно на экране !
    З.Ы. А вот если к этой штуке накрутчик палитры привинтить то будет совсем круто
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Кстати для матричного пентагона такое тоже можно присобачить , но нужно парочку пинов высвободить (Гы ) чтоб регистром рулить .
    Последний раз редактировалось fan; 19.02.2008 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Talking
    Еще пяток спрайтиков монохромных добавь, и будид пачти Отаре800
    Такая фиксированная палитра конечно никуда не годится - надо бы "цилиндр" или "веретено" со шкалой серого в качестве центральной оси. Но тогда наверняка придется с накрутчиком совмещать.
  11. #70
    Ну на рассыпухе это уже застрелишься делать %)
    О чём речь ? Соотношения резюков в ЦАПах ? Где глянуть ?
    Кстати гденить ваще применяется этот R3 G3 B2 ?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
