Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 161
Тема: WDCv1.1 final
  1. #121
    Воронеж
    Появился обновленный драйвер для ATM вот здесь http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-141-3. Скачал, запустил, и все заработало!
    Запись на винт, удаление, создание раздела все работает, за что уважаемому budderу превеликое спасибо!
    Вдоволь наигравшись снял винт поставил на пц, разбил на весь объем 8Г и набил софтом и прицепил обратно на спек, но при этом забыл вернуть перемычку на винте обратно на мастер (переставил на слейв) и получил при запуске первую картинку, тупо пощелкав по этой неразберихе перезагрузил и каталоги появились как положено потом обратил внимание, что если нажимать кн.3 можно добиться нормального отображения винта. Затем заметил отсутсвие цд привода (не выбирался он по кл.1) понял что протормозил с перемычками, вернул как было и все заработало как надо (как оно надо на картинке два). Это я для того описываю, чтобы кто нибудь не допустил схожей невнимательности.
    Еще раз большое спасибо автору за очень полезную программу!
  2. #121
  3. #122
    Yoshkar-Ola
    Поздравляю! Программа не сомненно полезная. Буду ждать когда драйвер SMUC будет исправлен. Создание каталога и запись на винт будет осуществляться.
  4. #123
    310
    115 сообщений
    Такой вопрос: все работает, если запустить с реального TR-DOS или через vTR-DOS тоже пашет? Это я к тому, что в vTR-DOS все дополнительные порты "замаскированы" программной спецзащитой (как и верхняя память) и надо ее отключать. Предыдущий драйвер это не умел, в результате WDC не просто видел винт. Я смотрел исходник драйвера и видел, что там нужно подправить для отключения блокировки портов, но потом я по объективным обстоятельствам больше чем на год выпал из спековской жизни и, соответственно, забил и на дрова. Только сейчас начинаю потихоньку возвращаться.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #124
    Воронеж
    Пробовал. Все по старому: если включен vTR-DOS - синий экран при запуске.
    Последний раз редактировалось SaaB; 29.07.2008 в 22:09.
  6. #125
    Воронеж
    Было бы просто замечательно, если ты budderу подскажешь, что нужно править. Глядишь vtr-dos заработает...
  7. #126
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от budder Посмотреть сообщение
    Выложен исходник WDCv1.1final. Ищем на сайте: http://budder.narod.ru.
    Can you write WDC for SPRINTER 2000 computer ?
    This ZX clone use only different IDE ports.
    VELESOFT
  8. #127
    91
    54 сообщений
    As i know, sprinter2000 now is not supportet by any coders...in russia...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #128
    Praha
    34
    15 сообщений
    But only IDE driver is different, main code of WDC is same. Sprinter2000 can work in ZX/Pentagon/Scorpion mode with real trdos and FDD.
    In Czech republic is supported DIVIDE INTERFACE with extra ram memory and IDE ports. This interface is designed for TRDOS emulation, if CPU jump to area 3D00-3DFF then is connected extra ram memory in low 16kB and IDE ports is available always. ESXDOS for DIVIDE use trdos emulation and next OS is in development. For this variant you need too only new IDE drivers for WDC.
    (exist about 700 DIVIDE users)
    VELESOFT
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 07.08.2008 в 12:44.
  10. #129
    S.Pb
    Better apply directly to the author: http://budder.narod.ru/ or http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-126-3#5026
  11. #130
    Воронеж
    Вышел WDCv1.22. Искать там же: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-141-3
  1. Конверсия Final Fantasy 3
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Ответов: 73
    Последнее: 28.02.2006, 16:54
