Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 161
Тема: WDCv1.1 final
    Петрозаводск
    Выложил WDCv1.074 под #3D2F. Данный верс комплектован 3 драйверами под: NEMO, SMUC, ATM контроллеры. На ATM таковой будет работать полноценно, в отличии от предыдущих версий.
    В самом WDC ускорил немного работу с FAT32 и добавил проверку на наличие примари раздела во второй записи MBR сектра. (проверяются только две первые записи + во второй записи ищется цепочка лог. разделов.)
    Петрозаводск
    Собрал WDCv1.075 под #3D2F... В таковом доделал интерфейсную часть работы с FAT32.
    В скором времени думаю реализовать возможность копирования с CD/DVD на FAT32. Пока ещё не решил как внешне это будет выглядеть, однозначно то, что через одну панель будет делаться.
    Пока есть мысль сделать так:
    Вначале заходим в каталог на HDD в который будем копировать, жмём некую комбинацию и таковой запоминается как кат. приёмник... Путь к таковому либо выводится сразу, либо будет выведен уже при подтверждении копирования с CD/DVD на FAT32.
    Затем переключаемся на CD и с такового можно будет копировать файлы в отмеченный каталог по нажатию на спец клавишу...
    Скорость копирования пока не проверялась, но пределом записи на HDD в не турбо является 4 Мб за 27 сек. это скорость записи сплошняком. И при работе с FAT32 таковая будет зависеть от размера кластера, т.к. перед записью очередного кластера читается как минимум 1 сектор из самой FAT, также он потом записывается, т.е. 1Кб в нагрузку как минимум на каждый кластер.
    Есть ли у кого мысли как можо это реализовать по другому без особых заморочек?
    Также хотелось бы узнать кто пользуется WDC и для каких целей?
    Я пока насчитал от силы человек 5...
    С.Петербург
    С самого начала ничего не понял.
    и СД и ФАТ на спеке?
    Мастер Слейв.
    А Спековский винт,простите,тогда куда?
    "Я этот человек! Этот чеовек - я!" (с) "Буратино"
    Петрозаводск
    Мастер Слейв.
    дак создаёшь примари раздел под MFS на томже HDD где и FAT32 (в первой записи MBR). 50Мб хватит таковому. А для FAT32 можно создать аж 2 лог. диска. Главное чтоб на них указывала вторая запись в MBR...
    Москва, Ногинск
    Лучше бы отойти от жесткой привязки панелей (правая - только TR-DOS). Было бы хорошо, если бы можно было выбирать для каждой панели то, за что она отвечает. Чтобы, например, было 2 панели с TR-DOS или 2 панели c HDD (чтобы можно было копировать из одного каталога HDD в другой), или в одной панели HDD, в другой CD. Тогда прграмма станет более уиверсальной. Так сделать намного сложнее?
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Петрозаводск
    Это уже коммандер получится во всей своей красе...
    Помимо выделения доп. памяти под вторую панель, 16Кб вместо 2Кб как сейчас (на правую панель), потребуется перекраивать почти всё, кроме самого ядра.
    Также возникнут сложности при ситуациях HDD<>HDD, т.к. в таком случае надо заводить альтернативный набор переменных FAT32 для не активной панели... Там ещё много мелочей есть с которыми прейдётся возиться очень долго, к примеру формат хранения тр-дос каталога в памяти изменится...
    Нужно писать функции копирования с FDD на FDD и наподобии им... Это уже будет как необходимость, но оно гораздо проще...
    По сути это уже WC получается, вот только когда я за него возьмусь неизвестно ещё...
    Там и работа с FAT12 будет скорее всего, ядро уже давно сделано для этой FS. Есть даже прог. который умеет копировать с/на trdos/msdos дискеты, по сути с него WDC и пошёл.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Насколько, я знаю на двд другая файловая система UFS.
    ISO9660 есть и на DVD. Nero по умолчанию в ней пишет.
    Вот ввиде одной 16к rom файла было бы круто...
    Если ты настроил эмулятор АТМ, то в xBios есть свободные места... как добавлять в меню новый вход тряси МАкса (по моему чтото написано в доке по xBios)...
    Под ATM rom может потом сделаю, а вот с остальным, думаю, справитесь сами.
    Последний раз редактировалось budder; 07.05.2007 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Ногинск
    Ну прям уж помечтать нельзя
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я тоже собираюсь использовать твою прогу как только найду диск или CF ку подходящую.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Так, а теперть такой вопрос автору.
    ри копировании ТР-ДОС дискет на HDD FAT32 *.TRD образы дискет создаются автоматический? А то если хочется кучу дискет "загнать" на винт, то как оно делается конкретно в этом копировщике?
    Петрозаводск
    при копировании ТР-ДОС дискет на HDD FAT32 *.TRD образы дискет создаются автоматический? А то если хочется кучу дискет "загнать" на винт, то как оно делается конкретно в этом копировщике?
    в левой панели заходишь на HDD в нужный каталог (куда хочешь копировать файлы с TR-DOS), затем переходишь в правую панель и жмёшь T key, если нужно загнать дискету (что в дисководе) в TRD образ на FAT32 (скорость создания TRD без турбы 57 секунд где-то). Либо C key для копирования 1:1 маркированных файлов. Расширения не фильтруются, так что стартовый адрес также скопируется. Но Basic файлы назад скопировать не получится, длинна в описатель файла берётся из длинны в байтах на tr-dos...
    Последний раз редактировалось budder; 09.05.2007 в 00:02.
  1. Конверсия Final Fantasy 3
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Ответов: 73
    Последнее: 28.02.2006, 16:54
