Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 161
Тема: WDCv1.1 final
  1. #81
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от budder Посмотреть сообщение
    Полное описание есть вместе с основным комплектом (файл wdc1073full.zip).
    Краткое описание возможностей WDC добавил в первый пост...
    Исходники будешь открывать?
  2. #82
    Петрозаводск
    Пока жив проект - нет.
    Да и смысл в публиковании таковых? Из интересных вещей в WDC только ядро работы с FAT32(hdd) и ISO9660(cd/dvd). Разбираться в исходнике в котором нет комментов? (Комментирована только часть ядра работы с FAT32.)
    Я думал оформить все процедуры из ядра в виде библиотеки, но смысла в этом пока особого не вижу.
  3. #83
    Москва, Ногинск
    Считаю, что правильно, т.к. реальной пользы от исходников не будет (никто не будет полностью их изучать), а в появлении "исправлений несуществующих глюков" и ковырянии проги всеми, кому не лень, я думаю, мало кто заинтересован.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  4. #84
    Петрозаводск
    Выложил WDCv1.074 под #3D2F. Данный верс комплектован 3 драйверами под: NEMO, SMUC, ATM контроллеры. На ATM таковой будет работать полноценно, в отличии от предыдущих версий.
    В самом WDC ускорил немного работу с FAT32 и добавил проверку на наличие примари раздела во второй записи MBR сектра. (проверяются только две первые записи + во второй записи ищется цепочка лог. разделов.)
  5. #85
    Петрозаводск
    Собрал WDCv1.075 под #3D2F... В таковом доделал интерфейсную часть работы с FAT32.
    В скором времени думаю реализовать возможность копирования с CD/DVD на FAT32. Пока ещё не решил как внешне это будет выглядеть, однозначно то, что через одну панель будет делаться.
    Пока есть мысль сделать так:
    Вначале заходим в каталог на HDD в который будем копировать, жмём некую комбинацию и таковой запоминается как кат. приёмник... Путь к таковому либо выводится сразу, либо будет выведен уже при подтверждении копирования с CD/DVD на FAT32.
    Затем переключаемся на CD и с такового можно будет копировать файлы в отмеченный каталог по нажатию на спец клавишу...
    Скорость копирования пока не проверялась, но пределом записи на HDD в не турбо является 4 Мб за 27 сек. это скорость записи сплошняком. И при работе с FAT32 таковая будет зависеть от размера кластера, т.к. перед записью очередного кластера читается как минимум 1 сектор из самой FAT, также он потом записывается, т.е. 1Кб в нагрузку как минимум на каждый кластер.
    Есть ли у кого мысли как можо это реализовать по другому без особых заморочек?
    Также хотелось бы узнать кто пользуется WDC и для каких целей?
    Я пока насчитал от силы человек 5...
  6. #86
    С.Петербург
    С самого начала ничего не понял.
    и СД и ФАТ на спеке?
    Мастер Слейв.
    А Спековский винт,простите,тогда куда?
    "Я этот человек! Этот чеовек - я!" (с) "Буратино"
  7. #87
    Петрозаводск
    Мастер Слейв.
    дак создаёшь примари раздел под MFS на томже HDD где и FAT32 (в первой записи MBR). 50Мб хватит таковому. А для FAT32 можно создать аж 2 лог. диска. Главное чтоб на них указывала вторая запись в MBR...
  8. #88
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я тоже собираюсь использовать твою прогу как только найду диск или CF ку подходящую.
  9. #89
    Москва, Ногинск
    Лучше бы отойти от жесткой привязки панелей (правая - только TR-DOS). Было бы хорошо, если бы можно было выбирать для каждой панели то, за что она отвечает. Чтобы, например, было 2 панели с TR-DOS или 2 панели c HDD (чтобы можно было копировать из одного каталога HDD в другой), или в одной панели HDD, в другой CD. Тогда прграмма станет более уиверсальной. Так сделать намного сложнее?
  10. #90
    Насколько, я знаю на двд другая файловая система UFS.
    Вот ввиде одной 16к rom файла было бы круто...
    Если ты настроил эмулятор АТМ, то в xBios есть свободные места... как добавлять в меню новый вход тряси МАкса (по моему чтото написано в доке по xBios)...
  1. Конверсия Final Fantasy 3
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Ответов: 73
    Последнее: 28.02.2006, 16:54
