Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 172
Тема: Специалист: Разное
  1. #101
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может тогда рассудит нас счастливый обладатель цветного "Специалиста?"
    Собственно, вопрос и был адресован такому счастливцу, но видимо таковых уже нет. Остаётся только надеяться, что они были, когда Пыхонин делал свой эмулятор.
  2. #102
    190
    121 сообщений
    Сейчас потратил часок и посчитал в Excel'е. Вот результаты вычисления кода цвета.
    Представим, что в таблице в "МК" указаны верные цвета.
    Тогда на схеме контроллера цвета опечатки (перепутаны выходы цвета). Должны быть сверху вниз: B, G, R.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
  3. #103
    Уфа
    291
    217 сообщений
    О чём, собственно, я и говорил в первом посте.
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    Кстати, если сравнить схемы 8-ми и 4-х цветного адаптеров, то порядок цветов на них одинаков. Получается, просто не обратили внимание, когда схему рисовали. Просто дорисовали одну мс ОЗУ, и заменили дешифратор.
  4. #104
    Таганрог
    у меня был черно-белый Специалист, схема как в МК 87 года. Недавно нашел, думаю восстановить, но на ПЛИС... еще есть мысль поцепить к нему Ethernet контроллер типа такого как для микроконтроллеров, там как раз 8-ми битный интерфейс. Крупная часть TCP/IP стека уже в нем реализована аппаратно.
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  5. #105
    190
    121 сообщений
    Хорошо бы фотку приемлемого качества. Смысл встраивания Ethernet контроллера? Это ж 8-битный компьютер. Не нужна на старый компьютер "присобачивать" писишные разработки. Максимум я согласен контроллер SD карточки в качестве алтернативы кассеты и диковода.
  6. #106
    Таганрог
    если у меня хватит энтузиазма запустить Специалист + черно-белый телевизор + маленький магнитофон и то будет удивительно
    Еще вопрос... Стоит ли связываться с VHDL аналогом i8080? Насколько соответстует реальному прототипу? Или лучше взять отдельный клон 8085? Оригинальный 580ВМ80 есть, но совсем не хочется три питания тянуть и два тактовых. Тоже самое про 565РУ3
    P.S. качественные фотки своего старого Специалиста сделаю
  7. #106
  8. #107
    Tim0xA
    В проекте vector06cc используется самое совершенное ядро i8080. Результаты теста CPU Exerciser полностью соответствуют реальным.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 12.11.2009 в 15:21.
  9. #108
    Таганрог
    Спасибо, теперь без опасений буду использовать VHDL вариант. Вот мой Специалист, к сожалению, мертвый
    Последний раз редактировалось SpecialistMK87; 12.11.2009 в 20:18. Причина: ошибка
  10. #109
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Однако, "Специалист" особого назначения. Комплектуха в керамике поразила . Наверное данный вариант руками разводили на каком нибудь военном заводе.
  11. #110
    55 сообщений
    Стоит. Эмуляция хорошая.
    P.S. "Специалист" - все-таки родственник "Ориона". Будут затыки с написанием кода - обращайся, помогу. Мой "Орион" уже почти готов.
  1. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
