Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Документация к Dendy
    Пенза
    По умолчанию Документация к Dendy
    Ищеться документация к Dendy, на русском языке.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Если еще останутся вопросы - милостыни прошу в личку или мылом на rw6hrm(псина)яндех.ру , всегда готов помочь
    Пенза
    2 ng_dead
    Спасибо это я уже читал.
    В Журнале Радиолюбитель. Ваш компьютер в 1996г был цикл статей о сабже если у кого есть этот журнал может поделитесь сканами.
    Так же интересует схема согласования приставки и магнитофона.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    а что, есть картридж Фамили-Бейсика? Более никакой другой работы с магнитофоном не поддерживал. Кратко есть по-аглицки, см. прицеп, ничего иного не попадалось. Все остальные картриджи пользовали твердую память (к примеру, Сюбор).
    ...да и нужен ли магнитофон в наше время... Вся проблема в микросхеме, которая согласовала клаву и полный порт. Её оригинала не найти (если только не покупать на ебае оригинальную клаву), а в китайских поделках я что-то очень сомневаюсь. Проще считать дендик контроллером с открытой архитектурой и программить ввод/вывод под свои пожелания. Ни о какой совместимости речи быть не может.
    Админу: может перенести трейд в топик "Тема Денди"?, чтоб не плодить клонов...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 20.02.2008 в 21:57.
    Пенза
    На одной много игровке нашлась игра которая использовала магнитофон для сохранения, самодельных карт. Хотелось бы проверить работает ли.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Это не про гонки игра? Не помню название, но что-то связано с редактором трасс, есть такое. Надо брать осциллограф и смотреть сигналы на втором порту при включенном сохранении трассы. Мож что и получится, но я не уверен.... Можно поискать РОМ этой игры (хотя бы тут, http://www.emulanium.com/nesroms.php...s&rom_letter=A) и покопаться в кишочках...
    Пенза
    Да про гонки, на мотоцикле. А чем покопаться?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Talking
    Скачать РОМ. Посмотреть в Нестопии описание образа, сколько 16К блоков записано в PRG-RОM. Затем в ФАРе выкинуть хедер nes, скопировать блоки PRG-RОM отдельным файлом, после чего их дизассемблировать. Ну и потом сидеть и водить пальчиками в поиске вывода/ввода через порт 4017. Это будет либо ввод со второго джойстика (ввод 8 бит), либо ввод с магнитофона с использованием маски. Вывод - однозначно на магнитофон. А уж потом по маске смотреть, на какой вывод цеплять читалку/писалку...
    ...не страшно еще? Все необходимые проги есть на nesdev'e. Или общаться с джапсами на эту тему...
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Разобрался. Никакого магнитофона тут не применить, игра пользовала только твердую память. А в китайских кариках эту фичу резанули серпом. Так что если есть такая игруха, то проще всего доделать картридж 8 кБ чипом и батарейкой.
    А с магнитофоном работала только оригинальная клава и те проги, что шли к ней в комплекте, более ничего не находил...
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Документация на микросхемы и не только...
    от Roger Wilco в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.08.2007, 09:06
  3. Вопрос по Dendy
    от Arigato в разделе Nintendo
    Последнее: 23.05.2006, 19:00
  4. Нужна документация на ВВ55
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2006, 11:48
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
