Показано с 1 по 10 из 15
Тема: джойстик от сеги
    Question джойстик от сеги
    подключил джойстик от сеги (оторвав провода от тамошней микросхемы и припаяв прямо к контактным площадкам) -- как синклер работает, а как кемпстон глючит страшно, с чего бы так?
    а вообще, кто-нибудь юзает сеговские или еще какие современные джойстики со спектрумом без переделок джойстиковой начинки? а то грустно мне от мысли, что курочить придется каждый новый сабж
    Ливны, Орловская обл
    Насколько мне помнится, у сеговского джойстика пад и пару кнопок можно брать прямо с разъёма, не портя ничего. Для остальных кнопок уже сложнее, вроде это обратная совместимость была...
    А так у мя на PC пад от соньки через LPT, а на спеке палка с кнопишами =)
    По умолчанию Kempston Plus
    А что если разработать комбинированный контроллер джойстик+мышь?
    Основная идея следующая: имеем порт Kempston-джойстика. Биты 5-7 незадействованы. А что если сделать контроллер, сидящий между джойстиком от Сеги (Dendy/SNES/что угодно еще) и транслирующий нажатие любой функциональной кнопки на нем в комбинацию бит4 + номер кнопки (0 - 7) в битах 5-7.
    Что это дает? Это дает полную совместимость с играми, не поддерживающими данное расширение (любая кнопка работает как "огонь") плюс возможность использования до 8 кнопок в играх, которые это поддерживают.
    Почему плюс мышь? Да потому что задача достаточно простая чтобы нагрузить контроллер еще и мышой.
    Данное расширение соответствует идеологии "What Is Speccy" (tm)
    В.Новгород
    Хорошая идея, вот только кто будет писать программное обеспечение для использования этих битов под джойстик....?
    Даже если будет выпущено что то на микроконтроллере, это нужно будет узкому кругу спектрумистов. Гораздо проще разобрать джойстик и подпаять провода к клавиатуре ,для тех кто этого очень желает, а дальше соответственно в игре переопределить клавиши на те что запараллелены.
    Самое лучшее это довесок к уже сделанной карте ZXMC какого либо порта или использование уже существующего rs232 меняя просто прошивку.
    (это только мои мысли )
    Возможно проблема в том что кемпстон порт расчитан на полное замыкание контактов а у резинового джойстика контакты при нажатии имеют сопротивление около 50 ом , у некоторых оно колеблится в зависимости от покрытия до 200 ом.
    Последний раз редактировалось Vitron; 19.02.2007 в 11:42.
    симпатично но ИМХО круче было бы сделать контроллер с маппингом джойстиковых кнопок на спековские
    Универсальный новый порт клавы/мыша/палки и тд гришь? Круче было б это да...
    причем с загружаемыми/записываемыми по нажатию каких-нить кнопкосочетаний маппингами (скажем, 5и хватило бы), и переназначением кнопок джойстика примерно так: жмешь кнопку на клаве, кнопку на джое и еще какую-нить спецкнопку, и оно запоминается
    там для направлений и 2х кнопок отдельные жилы, но все провода, кроме земли, идут не напрямую к контактным площадкам, а через какой-то мультиплексор, эпоксидкой залитый. пытался заюзать так (подавая еще +5v, которым, как говорят, питается тот мультиплексор), не получилось
    И сколько проца сожрёт обработка его протокола?
    Серов
    50
    22 сообщений
    Вот оригинальная схема адаптера для подключения Dendy джойстика к Кворум-64. В принципе можно приспособить для любого спека собранного на дискретах, у которого подключается обычная (не писишная) клавиатура. Для опроса джойстика используются сигналы SYN и PE, которые берутся с платы компьютера. Частота PE примерно 50Гц, частота SYN умножается на 16. Для упрощения схемы, чтобы исключить конфликты с портами компьютера, адаптер подключается не к шине данных, а параллельно клавиатуре, к входам регистра порта 254. В данной версии адаптера клавиши жестко заданы, но была еще задумка сделать программируемый джойстик, аналогично тому, что описан в книге "Периферия своими руками" (на мс статического ОЗУ).
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  1. Джойстик для MSX
    от geners в разделе MSX
    Последнее: 25.04.2009, 03:20
  2. Джойстик с вибратором
    от alone в разделе Устройства ввода
    Последнее: 06.01.2006, 13:37
