Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Жесткий диск для ZX
    Цитата Сообщение от icebear
    Два глупых вопроса:
    1) кто такая Алка?
    2) про прикол с перемычками на WDC при отсутствии slave устройства в курсе?
    ALCO = Alone Coder
    Да в курсе, я на эксперименты с WD потратил почти день. В чем его фишка пока не раззобрался. Хочу себе для Пенатгона 2.2 сделать на програмируемой матрице ИДЕ контроллер и поиграть последовательностью сигналов (т.е. задержками).
    Хыхы... Любопытно-любопытно...
    Интересно, а КАК именно не работает?
    Я могу со своей стороны описать следующее: Inquiry у него прокатывает, информация о девайсе выдается. А вот читаться он отказывается напрочь.
    Какими командами пользовались? Может проблема в неподдерживании какого-либо из режимов адресации? Хотя по идее уж CHS везде покатить должен...
    Германия
    Вот стопудово это похоже на прикол WDC с перемычками!!!
    Тема уже много раз поднималась в желез поэтому повторяться не буду. Спорить с теми кто не пробовал тоже никакого желания нет - это бесполезно!
    Германия
    Рома, не паникуй. Ты никому ничего не должен повторять. И никто не пытается кинуть камень в огород твоего профессионализма. Если говоришь что тестил - значит так оно и было.
    2Sonic: Загляни вот сюда http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....i=&p_topview=1
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не знаю, как на WDC, вот у меня 2 винта и CF, нигде никаких особенных перемычек нет. При этом:
    HDD TOSHIBA MK2124FC (124Mb) - работает (inquery, position, read, write).
    HDD IBM DHAA-2270 (270Mb) - не работает (ни один из режимов)
    CompactFlash Transcend TS64MCF (64Mb) - работает во всех режимах
    Программа у меня своя, т.е. представляю что она, где и как делает. И на что думать не понятно. Я склоняюсь к тому, что это заморочки с конкретными реализациями PIO (а их существуют 5 модификаций) в конкретных винтах, т.к. на писюке (в режиме DMA) работают все трое.
    Т.е. ИМХО, нет никакой гарантии, что винт 100% заработает - можно только проверять непосредственно подключая и пробуя.
    S.Pb
    в древние времена WD пытался внедрить свою версию стндарта АТА, точно сказать что и как не могу, но у WD винтов была несколько отличная система команд, из-за чего их не понимали некоторые РС. Устранялось это обновлением биоса. Кто хочет разобраться - ройте в этом направлении.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.02.2007 в 14:12.
  1. UDI to реальный диск. Чем ?
    от John North в разделе Утилиты
    Последнее: 30.01.2007, 13:42
  2. Ответов: 11
    Последнее: 11.03.2006, 16:10
