Показано с 61 по 70 из 71
Тема: TurboSound на Windows Mobile
  1. #30
    Бобруйск
    Зависит от задачи:
    2. Если хочется возможность смешивать звук с Beeper (а ведь хочется), то нужна еще одна callback функция, в которой я накладывал бы семпл Beeper'a (генерируя его сам) на семпл AY сгеренрированый либой и она бы уже все это выводила в карту.
    а вот это может обернуться проблемами. "сэмпл бипера", сделанный отдельно, без синхронизации всех генераторов звука, может не совпадать с длиной семпла AY. или погрешности окрулений кол-ва семплов в пересчёте на тики Z80/AY будет набегать и щёлкать периодически. можно не ставить себе цель микшировать всё в один буфер, а выводить несколько звуков одновременно, отдав микширование на откуп венде
    3. Beeper'a мало, хочется из 3-х AY каналов иметь хотя бы один цифровой. Тогда вариант со смешиванием семплов уже не подходит. Нужна видимо вот такая функция "функция out_reg(t, num_reg, value), которая симулирует вывод в регистр на точно заданной микросекунде (все t должны неубывать. в идеале - строго возрастать)" вместе с функционалом первого варианта. Если либа знает что такое Beeper, то возможно второй вариант по уму надо реализовывать через out_reg(beeper).
    именно так я и сделал
    например, вывод в sound_drive:
    update(t, left_vol, right_vol)
    причём эмулятор AY - на выходе тот же sound_drive. он говорит звуковому движку, на каком такте AY поменялись регистры ЦАПов и всё
    самое вкусное - если выводить с частотой 200KHz, либа сама красиво переведёт в 44.1/48/96 или сколько ей сказали при старте
    Последний раз редактировалось SMT; 11.08.2010 в 22:39.
  1. Zx Windows :-)
    от flydream в разделе Оси
    Ответов: 84
    Последнее: 06.03.2007, 22:49
  2. Turbosound ver.2
    от Mike в разделе Звук
    Ответов: 30
    Последнее: 14.04.2006, 10:20
  3. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
