Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Вопросы начинающего ATM'щика
  1. #21
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    ты случайно не к композитному TV-in подключаешься через PAL-кодер? если да, то четкого изображения не жди, с палкодера только по S-Video картинка приличная
    никакого пал-кодера, ручками сигналы r,g,b,synch через резисторы и диод сведены воедино, это "воедино" и "земля" нацеплены на миниджек, который в свою очередь втыкается в разьем s-video на морде телека
    speccy merchandise
  2. #22
    Качество вывода с АТМ можно посмотреть у меня на сайте в разделе ПАЛкодера, все остальное - несанкиционированое рукосуйство и производителем такие наезды не рассматриваются.
  3. #23
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    да почему наезд сразу? просто вопрос. тут на форуме многие писАли, как сделать переходник из rgb.
    speccy merchandise
  4. #24
    Одесса
    Лично у меня не получилось заставить загрузить машину с ленты. Если получится - отпишись.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  5. #25
    гнездо X9 со стороны втыка вилки. (а вообще http://pinouts.ru/ и распиновка на 1м листе схемы ATM)
    только на АТМ, вроде, не получится с лентой работать, если используется контроллер AT-клавы: он z80 вейтит...
    Последний раз редактировалось boo_boo; 05.03.2007 в 01:09.
  6. #26
    310
    115 сообщений
    Правильно. И просто так не получится. Потому что контроллер клавы выдает сигнал Wait при опросе порта #FE. Поэтому, если возникает жуткая необходимость грузить с мафона, надо припаять к плате тумблер, отрубающий контроллер и врубать его на время загрузки (или, как вариант, пользоваться механической клавой). Схема дИвайса есть в инструкции по сборке и наладке АТМ. Она лежит у меня на сайте. Впрочем, об этой проблеме на форуме уже писалось. Поищите.
    Последний раз редактировалось Максагор; 05.03.2007 в 04:06.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #27
    Perm
    Тада и я спрошу про свой затуп с АТМ...
    Вчерась малому решил погрузить Робокопа и Golden Axe поиграться, методом проб и ощибок выяснил, что гамы не работают при включенной турбе, вернее они грузяться даже работают в заставке, но при входе в гемплей АТМ перегружается в 48 Васик....
    Так оно и должно быть или где-то я затупил при сборке?
    Лучше переспать, чем недоесть
  8. #28
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    три последних вопроса от меня - и я отстану
    1. видео обязательно через pal-coder гнать?
    2. где на плате вывод для бипера?
    3. как вывести звук от ay?
    speccy merchandise
  9. #29
    Зависит от рук!
    У тебя на плате смешан со звуком АУ.
    ЧТобы отдельно взять, нуно отпаять конденсатор (где - смотреть схему).
    Посмотреть схему и монтажку.
    З.Ы. ЧИтайте доки там много интересного
  10. #30
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    много я там пойму... я не технарь
    Зависит от рук!
    в каком смысле?
    блин, нормального ответа по видео я видимо не дождусь...
    speccy merchandise
  1. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  2. вопросы по SIMM модулям
    от AKIL в разделе Память
    Ответов: 73
    Последнее: 27.02.2009, 14:08
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
