Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Очумелые ручки и самодельный корпус.
    Волжский
    Шлейф низнаю почему цветной , какой был такой и поставил , давно было не помню.
    Ижевск
    Это мне СЕЙЧАС так кажется, что спеки с кучей проводов смотрятся дико???
    У меня был спектрум (ну он щаз есть, только в др городе и скорее всего я из него МГТФ Выкусил), так там вроди всё аккуратненько было... все провода в жгуты собраны :-) ну блок питания точно по среди корпуса не валялся :-)
    Хотя была там ода дикость:
    В Компаньоне-2 встроеный секам кодер... площать порядка двух квадротов (дм). поскольку у меня был монитор, то я брал пилку по металу и в аккурат отпиливал треть платы :-)
    Лысьва
    По умолчанию аквариум :)
    Пент1024, пока без передней стенки и рыбок . Под флопарем еще винт будет.
ID:	4783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    skyther, А блок питания не будет перегреваться а то дырочек то я так понял совсем нету и вентиляции никакой.
    Лысьва
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    А блок питания не будет перегреваться...
    не будет, на переднюю стенку кулер поставлю
    DimkaM
    Флоповод на двух болтах чтоли висит?
    Лысьва
    на переднюю стенку опирается
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    а можно, если, конечно, не затруднительно, дать размеры (лучше, конечно, чертеж) всех кусочков оргстекла. партия не забудет
    не, я просто в шоке от такого моддинга... такой же хачу!!!
    Хехе.
    Полностью ручная сборка. Делалось все на коленке, чертежи были в виде эскизов на тетрадных листах, выдранных из сестренкиных тетрадок =)).
    А если серьезно, распечатай "макет" платы на бумаге и прикинь высоту. Дальше все просто.
    Если интересует технология склейки-крепежа, пиши в личку или на nzabrod<at>yandex.ru - распишу поподробнее.
    А вообще ничего сложного - пара месяцев работы по выходным. И усе =).
    Подсветка синяя тоже самопал - 2 светодиода и ошкуренная китайская гелевая ручка =).
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Хехе.
    хм, тогда я тоже пожалуй чертеж забабахаю, клеить не буду - все на винтах будет осталось только нарезать оргстекла побольше (сколько оно кстати стоит за кв.м?), да блок питания с ключиком найти подобный бп довольно редок...
    speccy merchandise
    Одесса
    Я клею оргстекло вот так:
    Помните были такие линейки "Офицерские"? Прозрачные, гибкие. Из них еще делали дымовые шашки, предварительно мелко наломав и запихнув в спичечный коробок...
    Итак, нарезаем кусочки линейки. Частицы укладываем в стеклянную посудину - я использовал бутылочки из под медикаментов с широким горлышком. Затем, заливаем все это ацетоном. Через некоторое время должна получиться субстанция по консистенции напоминающая мед (свежий). Субстанция должна быть абсолютно прозрачной.
    Вот этим клеем я и клеил оргстекло. Шов получается абсолютно прозрачным и эстетично смотрится. Так же, использую этот клей для закрепления различных деталей на печатных платах, например, торроидальных трансов. Рулез, одним словом.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  2. Стильному компу - стильный корпус!
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.01.2009, 17:03
  3. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  4. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
