Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 356
Тема: Новый движок форума
  1. #51
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Wlodek Посмотреть сообщение
    склеивание сообщений, если между ними не было сообщений от других пользователей, имхо, не есть good
    А по мне, очень даже гуд. На крайняк, можно было бы для особо страждущих (пофлудить) сделать какие-нибудь теллодвижения, типа кнопки-чека "не склеивать с предыдущим" где-нибудь рядом с "Показывать подпись" - если возможно.
    Opera 8.54 (но не 9.xx!) под Windows98 - rulez полнейший
    А почему не 9? Я вот до 9 страдал жуткими тормозами оперы, а в 9 это наконец-то пофиксили. Теперь - летает...
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  2. #52
    triebkraft
    склеивание сообщений - это плюс! И вообще форум с виду удобнее стал чуток.. Стасу респект...
  3. #53
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Календарь.
    "Перейти к месяцу" - выбор года только до 2006.
    В целом всё замечательно. CityAceE спасибо за поддержку форума.
  4. #54
    1,674
    579 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Календарь.
    Исправлено!
    С уважением, Станислав.
  5. #55
    83 сообщений
    В статистике, той что внизу, самый полезный пункт идет последним.
    При 800х600 его не видно, может быть его переместить на первое или любое другое видимое место?
    "Иконки для сообщения" - имеют неоправданно большое расстояние между друг другом, можно уменьшить?
    <td width="12%"> поставить поменьше.
    Или даже лучше сделать пустую колонку, что бы в зависимости от разрешения ресайзилась она, а не смайлики.
  6. #56
    1,674
    579 сообщений
    50 Post(s)
    Увы, это не настраиваемо. Но зато пока искал как настроить, нашёл, что если нажать на "Top 10 Stats" по вывалится дополнительная страница
    Порылся и тоже не нашёл Наверняка кто-то другой всё это сможет сделать, но я выше своей головы прыгнуть не могу.
    Добавлено через 11 минут
    Нашёл всё-таки два шаблона с требуемым кодом:
    "posticons":
    <if condition="$show['posticons']">
    	<script type="text/javascript">
    	function swap_posticon(imgid)
    		var out = fetch_object("display_posticon");
    		var img = fetch_object(imgid);
    		if (img)
    			out.src = img.src;
    			out.alt = img.alt;
    		else
    			out.src = "$vboptions[cleargifurl]";
    			out.alt = "";
    	</script>
    	<fieldset class="fieldset" style="margin:10px 0px 0px 0px">
    		<legend>$vbphrase[post_icons]</legend>
    		<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
    			<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="95%">
    			<tr>
    				<td colspan="15"><div style="margin-bottom:$stylevar[formspacer]px">$vbphrase[may_choose_icon_for_message]:</div></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td width="12%" nowrap="nowrap"><label for="rb_iconid_0"><input type="radio" name="iconid" value="0" id="rb_iconid_0" tabindex="1" onclick="swap_posticon(null)" $iconchecked />$vbphrase[no_icon] &nbsp; &nbsp;</label></td>
    				$posticonbits
    				<if condition="$show['addedspan']"><td colspan="$remainingspan">&nbsp;</td></if>
    			</tr>
    			</table>
    		</div>
    	</fieldset>
    <else />
    	<input type="hidden" name="iconid" value="0" />
    </if>
    и "posticonbit":
    <td><input type="radio" name="iconid" value="$iconid" id="rb_iconid_$iconid" tabindex="1" onclick="swap_posticon('pi_$iconid')" $iconchecked /></td>
    <td width="12%"><label for="rb_iconid_$iconid"><img src="$iconpath" alt="$alttext" id="pi_$iconid" onclick="rb_iconid_$iconid.click()" /></label></td>
    Где что и как править надо? 12% менял на 5% - визуально ничего не поменялось.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 04.03.2007 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. #57
    83 сообщений
    Нужно после самого последнего смайла добавить еще одну фиктивную колонку:
    <TD width="15%"></TD>
    Только по куску шаблона я не соображаую куда это прописывать, лучше дай линк где можно скачать этот форум. Я у себя на хосте установлю
    и попробую поковыряться. Все равно форум нужен будет.
  8. #58
    St.Petersburg, Russia
    А я что-то смайликов не вижу...
    В смысле, тех, которые вставлять в ответ (в быстрый).
    При редактировании поста - блок смайликов есть.
    Добавлено через 6 минут
    Ой... только что сильно напугался...
    Сделал быстрый переход в "Мой кабинет" и обнаружил надпись
    "подписок нет", а подписки-то есть!
    И при переходе через избранное в браузере туда же, они появляются.
    Последний раз редактировалось WingLion; 04.03.2007 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  9. #59
    19 сообщений
    Вообще-то для смайликов есть расширенный режим. Я так полагаю, что раз он так долго грузится, то особо не следовало бы для быстрого ответа смайлики вгружать всегда. А самые основные для себя и так можно набирать, по старинке - руками
  10. #60
    можно и руками, конечно, но далеко не все.
    Ну, вот не помню я сейчас как свой любимый смайлик набирать руками!
    вот этот:
    а вызов расширенного режима - требует лишнего времени
    А нагрузки особой смайлики в быстрой форме и не создают.
    Нормальные браузеры картинки е кэше держат, а с ненормальными на форум ходить смысла нету
  1. Лицензия на движок этого форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 167
    Последнее: 09.06.2009, 18:07
