Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 356
Тема: Новый движок форума
  1. #111
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В старой версии при отключеном яваскрипте клик на ник перебрасывал в профиль. можно ли сделать так: клик на стрелку справа от ника - переброс его в быстрый ответ, на ник - выпадающее меню при включеном яваскрипте или переход в профиль при отключеном?
    Я, например, хожу по интернетам с отключеным яваскриптом, при этом попасть здесь в чей-нибудь профиль проблематично.
    Все любят гипножабу
  2. #112
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Это надо в код лезть. Этого я делать не буду.
    С уважением, Станислав.
  3. #113
    В.Новгород
    А можно сделать так чтобы ссылки на виртуал и на сайт ААА содержали к примеру галку, звездочку и т.п. в случае их обновления?
  4. #114
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Очень сильно сомневась, что такое вообще возможно!
  5. #115
    N.Novgorod
    теоретически возможно, если владельцы сайтов сделают нечто что позволит узнать о том что они обновились
  6. #116
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это с новостей что ли ? У меня то старье в основном выкладывается. Вроде как не обновление, а обстарение. О самом интересном я активно флеймлю в рубриках игры, демо, софт.
  7. #117
    S.Pb
    Круто! Очень комфортно стало редактировать темы модерам (разделять, перемещать и т.д.). Теперь не надо гадать по первой строке сообщения о чём оно, а главное нумерация постов есть. Очень просто всё стало .
    Добавлено через 13 часов 52 минуты
    Не знаю связано ли это с версией форума, подозреваю что нет, но может кто подскажет почему набирая в поиске "What is speccy" получаем 488 тем, а не одну единственную?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.03.2007 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #118
    S.Pb
    Вопрос по статистике показывающей количество гостей просматривающих форум: есть ли какой плагин позволяющий отделить гостей от пауков при регистрации статистики, ведь движок их различает, но отражает почему-то вместе . А потом появляются "рекорды" одновременного посещения пауков форума .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.03.2007 в 20:31.
  9. #119
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Если бы такая возможность была, то я бы её уже давно реализовал...
  10. #120
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    а может сделать, чтобы считались только зарегистрированные пользователи?
    кстати, тут вчерась как-то очень медленно форум грузился, pk.ru видимо нагружен был... или это у меня провайдер мозги пудрит...
    speccy merchandise
  1. Лицензия на движок этого форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 167
    Последнее: 09.06.2009, 18:07
