Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Перевод tap в scl, trd
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Перевод tap в scl, trd
    Очень важный вопрос !!!
    Возможно ли перевести tap,tzx в scl или trd формат не используя реал ?
    Если да то как ?
    В каком эмуле, какой программе. Кто делал напишите пошагово. Желательно на примере.
    Вот тут есть желаемое.
    Спасибо за попытку....
    пробуйте с Fuxoft Soundtrack 3 оно наиболее желаемое. Но ваабще хотелось бы научиться.
    19 сообщений
    кнопкой Magic Button. В Unreal есть и работало. В Других надо смотреть. Это если сбрасывается, конечно. Бывают (редко), которые не хочут. Которые не хочут, в эмуляторе можно провести "доработку". Сделать паузу, выгрузить все это дело в какой-нибудь формат типа Z80 (без компрессии лучше), потом извне над ним помурыжить, сделать TR-DOS-овский загрузчик свой.
    Ну если непонятно объяснил, лучше переспросить меня и народ, что именно непонятно. А то в 4 утра голова уже туго "сображаит".
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    мэджик -- зло
    самый родной вариант -- заюзать любой спектрум-эмуль с поддержкой tap/tzx и trdos: засунуть туда образ ленты, запустить копировщик лента->диск (TDCOPY и тп, много их...), переписать файлы на диск и медитировать над загрузчиком
    19 сообщений
    Ну эта... медитировать. Человеку мож надо по-быстрому чтобы из ленточного образа сделать реальный диск. Хорошо, ежли 1, а у него не 1, а много. Чисто посмотреть на реале, например - нафиг не нужна медитация.
    Омск
    46
    32 сообщений
    а зачем вообще переводить tap или tzx в trd, scl?
    tap и tzx помоему самые надёжные хранители спековской информации на пк.
    с них так просто не сотрёшь файл и попортить тяжеловато.
    17 сообщений
    Перевожу, потому что я все выкладываю в scl , либо trd.
    Из постов я понял, что это непростая задача, которую можно было бы решить в esn. MAGIC не подходит, хотелось бы все таки цевилизовано перевести демки.
    17 сообщений
    вот быстренько слепил.
    P.S. ты уже переключился на братьев словян ?
    Спасибо ! но в приложенном образе tap, а надо scl....
    Да, собираю все, что лежит в инете.
    Последний раз редактировалось AAA; 03.03.2007 в 12:12.
    1,459
    949 сообщений
    извини, не тот файл прикрепил
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2007 в 22:17.
    17 сообщений
    Вот теперь все нормально, уже выкладываю на сайт. Правда нормально работает только в Unreal, но эти демы постоянно глючат, видно программа так написана.
    Ну а каков секрет переделки ? Или трудно очень при очень ? А то столько демок есть в тап, которые можно было бы перевести в не тап.
    19 сообщений
    Из TAP - это вообще просто. TAP - это значит никакой защиты, блоки - просто байты, еще и написано, куда грузить, обычно. Лоадер либо Бэйсик либо код, но напрямую обращается к паре процедурв ПЗУ для загрузки блока (иногда при этом игнорируя адрес прописанный в блоке и подставляя свой). В общем, как раз там разобраться несложно. Хотя неудобно, что разбираться надо каждый раз отдельно. Но в эмуляторе достаточно прозрачно. Стоит просто попробовать.
