Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Доступные прошивки от Скорпиона.
  1. #61
    55 сообщений
    Альтеру бережно снял (лобзик + напильник + паяльник повыводно). Одна ножка "хромая", но не криминал.
    Паршивку буду пробовать снимать сегодня вечером.
  2. #61
  3. #62
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, это ты с кого скальп так бережно снимал?
  4. #63
    55 сообщений
    С почетного донора
    Нерабочий желтопузик с впаянной (но не подключенной) турбинкой.
  5. #64
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, жесть, ее еще и впаяли %) а если при попытке чтения она сотрется? на современных микрухах имеется механизм защиты, при включении которого все нафиг стирается при попытке считывания. Может для начала попробовать снять осцилограммы или логические уровни с рабочего экземпляра, чтоб потом в случае чего было над чем поломать голову
  6. #65
    362
    198 сообщений
    Не пужай Наврядли там современная микруха то... 15 с лишним лет минуло...
  7. #66
    55 сообщений
    Дима, sci-fi насмотрелся?
    У древнючей интел-220 таких мухонизмов никак не должно быть.
  8. #67
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    даташитов начитался научная, понимаешь, фантастика!
  9. #68
    362
    198 сообщений
    Как там дела? Уcпехи/поражения есть какие?
  10. #69
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Итак закончены все поиски новых доступных вариантов изготовления специфичных чипов для изготовления Scorpion 256 Turbo+.
    Итак для изготовления полного комплекта спецчипов вам понадобятся...
    2 шт GAL22v10D
    1 шт GAL16v8
    И программатор,тот который я описывал в рассказе про прошивку гала под РТ11.
    Причем именно GAL а не ATF - ибо простейший программатор отказывается шить Атмел. По крайней мере у меня,но Орион тоже сказал что у него не поехало.
    Вот и все.
    Сегодня мной были испытаны и протестированы Турбина на ГАЛе и ПрофПЗУ на том же ГАЛе...
    Все шикарно работает.
    Большущее спасибо Виталику Воробьеву ака DeathSoft за разработку прошивок для этих чипов.
    Во вложении описание пинов ГАЛов и сами прошивки.
    Вообщем теперь это выглядит так.
    Bit late once again, but something seems to be off here. On my Scorpion WAIT is apparently not generated (using the linked .jed files) while an original board with EP220PC obviously does.
    As seen here in Test 4.3
    Снова с небольшим опозданием, но, похоже, что-то не так. На моем Scorpion WAIT, очевидно, не генерируется (используя связанные .jed файлы), в то время как на оригинальной плате с EP220PC, очевидно, генерируется.
    Как видно из Test 4.3
    Full video with further tests here:
    Полное видео с дальнейшими испытаниями здесь:
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  11. #70
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Seems there are different variants of the EP220PC equations.
    The Scorpion seen in the video uses "SC15_1" (3.5MHz mode with waitstates, compatible with "yellow" multicolor effects), while the turbo.jed found on the forum/internet uses "SC15_3" (slightly faster, required for very few demos).
    Both are attached as .jed files which can be programmed into GAL22V10 chips.
    turbo.zip
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
  2. Прошивки тр-дос под скорпион
    от demon_zx в разделе Scorpion
    Последнее: 07.06.2006, 16:38
  3. Ищчу прошивки на Балтику
    от POIND в разделе Память
    Последнее: 14.07.2005, 21:53
