Показано с 1 по 10 из 24
Тема: безвейтовый контроллер AT-клавы на МК
    Question безвейтовый контроллер AT-клавы на МК
    плз, обьясните, почему если контроллер AT-клавы с программной эмуляцией матрицы в МК, то обязательно надо вейтить Z80?
    неужто, если опрашивать клаву в бесконечном цикле, уходить в INT по /RD+/IORQ+A0=0 и тут же отдавать Z80 готовые данные, МК не успеет?
    Последний раз редактировалось boo_boo; 05.03.2007 в 14:43.
    Нужно чтобы подготовить данные, ибо в зависимости от значений линий адреса во время опроса, нужно контроллеру сложить соответствующие регистры (это делается контроллером программно).
    В случае безвайтовавого контроллера надо дополнительную схему которая складывает аппаратно значение регистров в зависимости от опрашиваемых линий.
    а если держать в памяти МК (заполняя по мере нажатия клавиш) 256-байтную таблицу с текущим состоянием клавы для всех возможных сочетаний линий a8-a15 (т.е обьединять полуряды по ИЛИ заранее) и в прерывании просто брать оттуда готовое значение?
    Всеравно нужно время на обработку прерывания контроллеру и выборку нужного значения.
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Можно сделать безвайтовый контроллер без особых ухищрений, если между МК и спеком поставить маааленьку м/с памяти на 256 байт - мк будет обновлять данные в ней, спек - читать (с большим приоритетом).
    Однако изза незначительной длительности Wait-а в схеме "без-вайта" вся канитель с доп памятью смысла не имеет.
    (По моим приблизительным подсчетам, если делать с табличкой в памяти МК то можно добиться значения wait-а в 2-3 спековских такта при частоте МК 8 мгц (AVR)).
    Москва, Ногинск
    А зачем 256 байт? Мне хватило 5 байтов (40 битов, 40 кнопок Спектрума). А еще я не стал ставить микросхему памяти, а поставил ПЛИС, куда была запихнута и вся мелкая логика. Данные в ПЛИС периодически закачивает контроллер КР1878ВЕ1, на котором реализован ps2 интерфейс и сопутствующая перекодировка скан-кодов.
    Допустим, контроллер работает на частоте 10 МГц. Период тактовой частоты составляет 100 нс. Современные контроллеры, как правило, с гарвардской архитектурой и выполняют лобую команду за 2 периода тактовой частоты, т.е. в нашем случае за 200 нс. А сколько команд нужно выполнить, просто чтобы зафиксировать факт обращения процессора к порту FEh? Десяток точно наберется. Отсюда и необходимость тормозить процессор на время, необходимое контроллеру, чтобы прочитать состояние шины адреса, вычислить необходимое значение в соответствии с принятыми скан-кодами и выдать его на шину данных. Поэтому безвайтный контроллер просто так не сделать, надо извращаться.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 05.03.2007 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    Kievska Rus
    ангстрем маздай.
    у атмела есть mcu+fpga в одном чипе (не знаю, может уже и cpld осилили)
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от The Exploited Посмотреть сообщение
    ангстрем маздай.
    Ну маздай и ради бога, давай теперь всю выжившую отечественную электронику нах развалим. Пойдем по пути гайдара - 'мы все это купим'. А через 30 лет станем американской колонией и будем нахаляву качать нефть для дядюшки сэма.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 06.03.2007 в 23:45.
    Да там делов ... Может уже и писали -
    контроллер+внешнее озу... все.
    Но в стиле ретро нужно контроллер заменять
    на несколько логических мс ...
    Несколько десятков мс
  1. [Поиск 1] Контроллер IDE
    от CHRV в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 02.10.2020, 16:07
  2. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  3. Контроллер многозадачной ОС
    от Conan в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 20.09.2009, 10:56
  4. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 15:55
  5. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 14:56
