Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ZX и TV тюнер. Кто нибудь вообще реально подключал Спектрум к TV тюнеру?
  1. #21
    С.Петербург
    Все он видит, только с цветами беда получается.
    это я и называю не видит.
    хах нужен кодер которые не выдает цвета?
  2. #22
    Ufa
    Победил свой TV тюнер.
    Решение проблемы оказалось очень простым.
    Нужно всего навсего поставить конденсатор на 22000 пф. на землю с 6 ноги 555ЛП5.
    Изображение на 4+ естественно черно белое.
    Решение было найденно методом научного тыка.
  3. #23
    Киев
    Добрый день. Мне подарили Парус ВИ-201 с SECAM кодером на борту (имеется ВЧ-выход). Интересно, можно ли этот "компик" подключить к композитному входу ТВ тюнера и будет ли при этом цветное изображение?
    Например, если сигнал снять не с разъема, а непосредственно с платы, где где сигнал с кодера поступает на ВЧ-модулятор. Интересно Ваше мнение на этот счет. Никто не проводил такие эксперименты с указанным компьютером?
    P.s. У меня пока времени не было на проведение такого эксперимента (пока еще не известно, живой ли комп вообще). Схему компьютера нашел на нашем форуме. Сделаю блок питания и буду подключать :-)
  4. #24
    Ufa
    Если телевизор будет показывать с ВЧ выхода модулятора, тогда можно будет взять низкочастотный сигнал со входа ВЧ модулятора и телевизор просто обязан показывать по низкочастотному входу!
  5. #25
    Киев
    Добрый день. На выходных пытался подключать подаренный мне "Парус ВИ201" по ВЧ (через антенный разъем). Подключал и к телевизору и к ТВ-тюнеру. В обоих случаях изображение получилось черно-белым, неустойчивым и плохого качества. Изображение было в метровом диапазоне на частоте 284 МГц (если верить ТВ тюнеру).
    Пожалуйста, откликнитесь те, у кого был указанный компьютер. Мне необходимо узнать, довольны ли Вы были качеством изображения на экране телевизора при подключении по ВЧ, было ли изображение цветным (теоретически должно было бы быть, но не в моем случае ), на какой канал был настроен встроенный кодер?
  6. #26
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Парус в Севастополе делали, много таких компов пролетало рядом.. Даже альбом схем когда-то был на него, но подарил кому-то точно..
    Я уже с трудом помню на каком канале его ловил телек по вч-подключению, но картинка была довольно хорошего качества и цветная, вещал он в СЕКАМе. Хотя, по сравнению с низкочастотным подключением качествео вч-модулятора всегда оставляло желать лучшего.. Попробуй на тв-тюнере принудительно сказать что надо видеть комп в СЕКАМ - может быть и цвет появится.. Низкочастотные выходы на телевизор, насколько я помню, у него без проблем находятся на задней панели, на одном из разъемов. Больше ничем помочь не смогу..
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
  7. #27
    Киев
    Пробовал и на телевизоре и на ТВ-тюнере указывать, что система SECAM, но, к сожалению, не помогло. Наверное, что-то с кодером. Возможно, что какие-то переходные электролитические конденсаторы "высохли" или еще чего-нибудь, т.е. есть почва для творческого поиска .
    Спасибо за ответ!
  8. #28
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Не за что.. Попробуй и правда по RGB подключить, в принципе несложно найти что да как там.
  9. #29
    Киев
    У меня когда-то "Ленинград-2" был подключен по RGB к отечественному "Рубину", а сейчас Сони не хочется разбирать, чтобы найти где у него каналы RGB находятся Попробую "поиграться" с композитным входом ТВ-тюнера, а может и кодер сумею "побороть"
  10. #30
    Германия
    У Сони скарт есть? Если есть, то подключайся по нему.
  1. Реально ли отъюстировать 2 дисковода один к одному?
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 33
    Последнее: 01.04.2018, 12:19
  2. Подключение Ленинграда к ТВ Тюнеру
    от brian4ever в разделе Ленинград
    Ответов: 26
    Последнее: 07.11.2008, 22:08
  3. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
  4. Ответов: 20
    Последнее: 02.12.2006, 14:17
  5. FM тюнер
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2006, 10:13
