Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ZX-Worms -= Project Two =-
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex/AT
    Всем привет!
    Сюда буду выкладывать текущее состояние разработки ZX-Worms -= Project Two =- в виде SNA-файлов.
    Итак, версия 0.2 - сделано многозадачное ядро (RTK), вывод экрана, универсальный спрайтовый движок, отрабатывающий вывод червей и энергии. Дело за малым - осталось управление
    Уже доступно: CAPS+SYMBOL - сменить червя, CAPS+SPACE - сменить команду.
    Все предложения и пожелания можно писать прямо здесь
    Что-то ничего нового не заметно.
    Размер рабочей области надеюсь можно будет менять (в зависимости от
    конфига компа)?
    В такой игре не должно быть ничего универсального, иначе будет тормозить.
    Когда ползать можно будет? Пока это самая не рабочая демка, из тех что я видел.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это не демка. Это рабочая версия... Размер менять будет нельзя скорее всего. А по поводу тормозить - ты не прочитал что ли про многозадачное ядро? Тормозить не может даже в принципе! Принципы работы и само ядро в этой теме публиковалось... Не помню на какой странице, сам посмотри если интересует...
    По поводу ползанья и тыды. Это просто переклад той версии, которую ты видел, на мультизадачное ядро RTK, ничего нового я так понимаю Алекс не делал еще... Я вообще удивлен, что он решил вдруг Вормсу продолжить писать...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 20.03.2005 в 23:01.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Russia, Saint-Petersburg
    Для обладателей турбы проблем нет сделать отдельную увеличенную версию. А так shadow maker прав - это пока только переклад. Завершенный.
    А ползать уже в теории можно, только обработчики кнопок добавить Выложу сегодня-завтра Правда пока только влево-вправо, физику не проработал еще...
    Увы, неуниверсальность - это ошибка, погубившая много проектов. Универсальный код легче расширяется. А по эффективности - он оказался даже лучше, чем я думал
    83 сообщений
    Ты не ззбывай турба у всех разная, неплохо былобы такты перед запуском считать и автоматически выставлять размер экрана.
    Во. Выложил в первый пост. Ползають
    А вот такты считать - это увы. Буду для турбы делать из расчета турба = 2x. А перед началом будет синхрорежим, где можно будет задать синхронизацию.
    83 сообщений
    Такой турбы не бывает!!!
    Такты подсчитать элементарно, если у тебя с этим проблемы, могу помочь.
    Проблем с подсчетом тактов никаких. Проблема в адаптации real-time кода под произвольное число тактов. Поэтому придется фиксировать какой-то определенный размер экрана по горизонтали под каждую турбу, для этого определенного размера писать псевдодрайвер - генератор перебросчика экрана...
    83 сообщений
    Что опять таки ничего сложно из себя не представляет.
    Russia, Glazov
    Такты считать не так уж и сложно. На самом деле, на каждом клоне коэффициент "турбирования" разный, причем он нелинеен для разных полей памяти.
    Например, по-замерам в  моем Profi+ ver.4.15 :
    .CPU: Z84C00010PEC
    базовая частота: 3.496MHz;
    коэффициенты турбирования: регистр-память:  1.42
                               регистр-регистр: 2.04
    .Видеоконтроллер:
    ZX_screen (развертка) :
    |      NORMAL     |     TURBO      |
    |312 lines x 224t |499 lines x 224 |
    |    69888t       |    111776t     |
    |  INT   32t      | INT    44t     |
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
