Страница 21 из 49 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #201
    г. Казань
    Если именно PAL16L8
    Именно (но не ограничиваясь ими).
    Могу вывалить весь список пжалста (все - PAL, все - одинаково старые, позднее 1986 года - ничего нет).
    надо определить полное множество входов, у PAL16L8 есть 6 ножек которые могут быть входами, так и выходами. Надо выяснить кто там вход, кто выход.
    Как конкретно (по шагам) это можно сделать? Схемы, где оные юзались - нету. Есть только сами чипы, с которых нужно выдрать дампы. И ничего вменяемого не гуглится по этому старью, как назло.
    Может, у этого есть какие-нибудь аналоги, вплоть до советской элементной базы (РТшки, например)? Сдается мне, что в силу своей простоты они должны элементарно читаться практически любым программатором - весь вопрос в поиске аналогичного чипа, который возьмется программером.
  2. #202
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну как, сначала все двунаправленные выводы предполагаем входами и подаем на них часть входной комбинаци через резистор 1к, например. То есть, у PAL16L8 10 входов, 2 выхода и 6 двунаправленных, надо перебрать 2^16 комбинаций на входах. Если вдруг на какой двунаправленном входе возникает конфликт - на нем не то что подается с другой стороны резистора - то это выход, его из группы исключаем.
    У меня есть промышленный программатор AllMax от EETools, он их поддерживает, но не знаю, есть ли в этих микросхемах бит секретности (залочки), тогда не прочитать. И надо полный и точный список микросхем.
    Update: как раз недорого продают. Моя контора его за $800 в 90-ых покупала, сейчас цена б/ушного шара. Если что - я его схему срисовал, могу запросто отремонтировать, мой экземпляр пару раз жгли, я восстанавливал.
    Последний раз редактировалось Vslav; 02.06.2015 в 19:23.
  3. #203
    г. Казань
    Если именно PAL16L8, они не содержат внутренних триггеров, то можно попробовать определить содержимое. Сначала надо определить полное множество входов, у PAL16L8 есть 6 ножек которые могут быть входами, так и выходами. Надо выяснить кто там вход, кто выход. Ну а потом на полное множество входов подать все возможные комбинации - если входов 10, то таких будет 2^10, и прочитать результаты на выходе. По прочитанному уже построить функцию в полной конъюктивной формер и упрощать.
    Это всё понятно. Но я вот смотрю на ф.диаграмму, и что-то туплю: как ЭТО читать? Выходы поданы на входы, причем ни тактования ни выборки - нет. Что-то логику чтения этого - не ухватываю. Так бы уже проводками накинул бы на тот же LPT, да и поиздевался бы...
ID:	52374   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #204
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там надо в конец даташита смотреть - более подробно структура разрисована. У каждого выхода есть вход разрешения, который тоже является функцией от матрицы. Поэтому - вывод реально управляемый двунаправленный.
  5. #205
    г. Казань
    Кинься линком на свой даташит? В моем от половины и до конца - цоколевка разных корпусов сабжа.
  6. #206
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Здесь полежит пару дней.
  7. #207
    Минск
    Киньте кто-нибудь пожалуйста ссылочку на isplever classic с поддержкой GAL и симулятором. А то зарегился на Lattice, но уже три дня не могу скачать ничего с их сайта (странно т.к. при регистрации ввел все данные как надо). В нете ничего не нашел.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  8. #208
    Русские аналоги - КР1556ХЛ8.
    Но если такие есть у программатора в списке, то и PAL16L8 тоже должны быть
    Можете мне прислать, я считаю, если защита не установлена.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #209
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У ПАЛ-ки обьем небольшой, поэтому даже если установлена ее сбрутить можно. Я натыкался в интернетах на цикл статей одного не то фана игровых автоматов, не то антикварного компутерного железа, где подобные микросхемы регулярно попадаются, а покупать задорого их шитые его жаба давит. Вот он покупает одну, а потом "вскрывает" если для ремонта ему больше одного экземпляра надо. Или клонирует с другого рабочего девайса что у него есть. Он пошагово там процесс разжевывал, и как дампил, и как и чем оптимизировал, и как несвязухи находил, вобщем все вельми подробно.
    С ПАЛками проще кстати чем с ГАЛками, потому-что в них в отличие от ГАЛок не то внутренних фидбеков не то триггеров нету.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 03.06.2015 в 17:06.
  10. #210
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Не прокатит - у них ключик надо для программы заказывать, а ключик привязывается к MAC-адресу компа, на котором будут работать.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
