Страница 22 из 49 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #211
    г. Казань
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Русские аналоги - КР1556ХЛ8.
    Но если такие есть у программатора в списке, то и PAL16L8 тоже должны быть
    Не нашел ни в одном из имеющихся у меня программаторов.
    Блин...
    Может, посоветуете какой-либо дешевый одноразовый китайский программатор для сабжей? Сильно крутой - не нужен, нужно лишь прочитать горстку ПАЛов, и можно выкидывать (как ПАЛы, так и программатор).
    Можете мне прислать, я считаю, если защита не установлена.
    Спасибо. Как вариант - буду иметь ввиду.
    Пока что склоняюсь к версии "сварить в кислоте, декапнуть, и рассмотреть матрицу". Так как перемычки там пожжены на вполне себе физическом уровне - то это должно быть видно в микроскоп. Срисовать карту прожига - и дело в шляпе.
    Но не уверен - PALы я еще не варил, а чипы (с прогивкой) таки в одном экземпляре. Зато, при удаче - метод сработает со всеми ПАЛами, и регистровыми и нет.
    ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Я натыкался в интернетах на цикл статей одного не то фана игровых автоматов, не то антикварного компутерного железа, где подобные микросхемы регулярно попадаются, а покупать задорого их шитые его жаба давит. Вот он покупает одну, а потом "вскрывает" если для ремонта ему больше одного экземпляра надо. Или клонирует с другого рабочего девайса что у него есть. Он пошагово там процесс разжевывал, и как дампил, и как и чем оптимизировал, и как несвязухи находил, вобщем все вельми подробно.
    Да, мои ПАЛы как раз с игровых автоматов.
    Поищите, пожалуйста, тот линк а? Буду премного благодарен.
  2. #211
  3. #212
    MOSCOW
    10 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Киньте кто-нибудь пожалуйста ссылочку на isplever classic с поддержкой GAL и симулятором. А то зарегился на Lattice, но уже три дня не могу скачать ничего с их сайта (странно т.к. при регистрации ввел все данные как надо). В нете ничего не нашел.
    Попробуйте вот эту ссылку, введите свои рег. данные
    Ссылка для логина и скачивания
  4. #213
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Taro Посмотреть сообщение
    Может, посоветуете какой-либо дешевый программатор
    Не очень дорогой. Считаешь, продашь - выйдет совсем не дорого.
  5. #214
    г. Красногорск
    Только за не очень дорогим програматором ехать за МКАД на автобусе или маршрутке Походу продавец реализует их не один экземпляр. И коробка у него огромная, ещё и жужжит заметно, т.к. схема импульсника из 90х годов.
    Рекомендую не жадничать и покупать не 11й, а 7й. Так 7й миниатюрный, подключается по usb. Но для прошивки последних галок рекомендую московско-китайский ЧипПрог48, как дополнение к Стерху-007му. Жаль, что ценник на Чипрог48 вломили уже свыше 22тыс рупий, долго и сам собирал по крохам на его приобретение
    Если кому чего прочитать или прошить надо, не в поомышленных масштабах, прошью-прочитаю даром но только в Московии, без почты и курьеров.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.06.2015 в 15:32.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Novosibirsk
    9 сообщений
    http://www.vintage-computer.com/vcfo...L-%28Part-1%29 Самая мякотка там с 10 страницы. Хотя прочесть всю статью рекомендую от и до.
    А вообще много дампов палок от аркадных автоматов лежит от тута http://www.jammarcade.net/pal-dumps/
    Последний раз редактировалось ram_scan; 04.06.2015 в 15:49.
  7. #216
    Минск
    Я туда и захожу, но мне показывает что:
    "The page you have attempted to retrieve is not available or you do not have access to this resource. If you have just created your account then please be aware that it may take up to two business days for your account to fully activate.
    We apologize for the inconvenience.
    If you continue to experience this difficulty, please contact the Webmaster."
    Написал им мыло. Жду ответа.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  8. #217
    MOSCOW
    10 сообщений
    Я туда и захожу, но мне показывает что:.....
    Последний вариант, но файл-лицензию придётся получить самостоятельно (на сайте придётся вбить МАС адрес и сгенерируется файл лицензии)
    Ссылка для закачки
    Ссылку уберу через время
  9. #218
    г. Казань
    Ага. Именно то, что доктор и прописал (и даже как раз на примерах именно того чипа, который мне и надо читать). Благодарю. Будем попаять дампер...
    Знаю этот сайт. К сожалению, моих дампов\чипов там нет.
  10. #219
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Да, минилог взять стало вроде больше негде, но есть неплохой не-то гнутый не-то бздявый пакет для минимизации булевых выражений, консольный и в исходниках. Под пингвина собирается и работаэ как положено, под винду не пробовал. На память я ессно даже не помню как оно обзывается (с год тому как дело было, а по сбрученому дампу мне 556РТ2 занадобилось поднять всего один раз, сделал и забыл), но на него где-то есть ссылка не то в педивикии в разделе посвященном минимизации не то еще где. Разработан не то в берклей, не то в мичиганском институте.
    Собсно ссылка эта на статью в процессе моих тогдашних поисков и вылезла. Я в закладки ее поставить догадался.
    Нашел. Я пользовался этой (она заточена под современные позикс системы):
    https://code.google.com/p/eqntott/downloads/list
    Еще есть такая версия, оригинальная от 1989 года:
    http://embedded.eecs.berkeley.edu/pu...esso/index.htm
    В ней не колюпался.
    Эта вроде как вендовозная. Но там eqntott нету.
    http://www.ecs.umass.edu/ece/labs/vl.../espresso.html
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.06.2015 в 05:34.
  11. #220
    г. Казань
    В том же цикле статей есть ссылка на Эспрессо на педивикии, а в ней (внизу) - ссылка на скачку на SkyDrive. Оттуда прекрасно качается весь пакет метров на 6, и в нем есть minilog.exe
    Тот ли, работает ли как надо - я не проверял пока (не на чем), но такой файл там явно есть.
    http://cid-b7034765ca89b294.skydrive.../Quick-Install
    У меня, собссно, другой вопрос: в том цикле статей даны досявые программы в сорцах. Есть ли уже собранные экзешники оных? А то мне под винду и прикомпилить их нечем, а ковыряться еще и с этим - жутко ломает (я не программер, я железячник). Может, где-то есть уже готовое?
    Последний раз редактировалось Taro; 05.06.2015 в 07:23.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
