Страница 25 из 49 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #241
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Taro Посмотреть сообщение
    Вот мой программер умеет работать с PALCE, а про PAL в нем ни слова. Может, есть какая-то маза прочитать PAL в режиме PALCE?
    Но, к сожалению, что-то не могу нагуглить соответствующий PALCE для PAL18L8.
    А она точно PAL18L8 ? Не PAL18L4 ? У меня есть серьезные сомнения в существованиия PAL18L8 в природе как таковой.
    Должна быть либо PAL18L10 либо PAL18L4.
  2. #241
  3. #242
    г. Казань
    Очепятался в одной цифирке, опосля бурного вчерашнего.
    PAL16L8A-2CN в данном конкретном случае. Надо прочитать (писать, как и PALCE - не требуется, нужна просто прошивка для последующего верилога).
    Для дампера, указанного в обсужденной ранее статье - заказал чипы, едут пока что...
    Последний раз редактировалось Taro; 22.06.2015 в 10:59.
  4. #243
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Читаться она должна и писаться точно так-же как и PALCE. В даташите на то есть прямая отсылка, что PALCE прямая замена PAL, только не одноразовая а электрически стираемая.
    В общем случае программатором вы ее не считаете, так как стоит скорее всего фьюз защиты от чтения. Иногда про них забывают, но редко. Так что только брутить и по дампам восстанавливать логику.
  5. #244
    г. Казань
    Ну, короче, программатором читается FF по всем ячейкам. Блин.....
    Ждем, пока приедут чипы. Будем попаять брутфорсер.
  6. #245
    г. Одесса, Украина
    Получил наконец программатор, успешно прошил GAL16V8D JeD файлом созданным в WinCupl от Atmel.
  7. #246
    Togliatti
    Здравствуйте!
    Подскажите, нужно склонировать IC TI 22v10z25cfn - есть 2 платы, на одной рабочая 22v10, на второй 22v10 полудохлая. Какой это тип микросхемы ? PAL registered или PAL combinatorial?
    Бита защиты скорее всего нет, нужен программатор что бы это проверить, подскажите чем подключиться что бы попробовать считать оттуда данные?
    GALblast подойдёт для чтения или он только программирует?
    Нашёл статью о чтении защищенных микросхем PAL Device Reader но там ограничения -поддержка combinatorial, т.е. TI 22v10z25cfn никак?
    http://dreamjam.co.uk/emuviews/pal/index.html
    xxx
  8. #247
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Мужчины, где можно прикупить пару GAL/PAL по вменяемым ценам?
  9. #248
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Смотря какие вменяемые, могу выслать 2-4 GAL16V8D (если память не изменяет) по стоимости отправки.
  10. #249
    Novosibirsk
    9 сообщений
    На ебее. ПАЛки в свете наличия ГАЛк брать не вижу смысла. Потому-что 1) одноразовые 2) дороже и 3) ГАЛкой любая ПАЛка заменяется пин в пин, только прошивку конвертнуть.
    Я крайний раз купил тут: http://www.ebay.com/itm/291549788308
    Пять штук за 140 рублей плюс бесплатная доставка. Ехать правда будут месяц, но мне не подгорает...
    Кстати не первый раз у этого продавца микросхемы покупаю, всякий раз радует невысокая цена при путнем качестве.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.11.2015 в 16:07.
  11. #250
    55 сообщений
    Наконец-то раскурил ispLattice Classic и его Абель.
    Хорошо компилится и Verilog.
    Погонял в среде исходники для ГАЛок Скорпионов (классики и овер_2014).
    Проверил, что турбина не влезает в GAL16V8. Это было и так известно, но надо самому проверить
    Теперь можно для личных нужд использовать кучку лежащих в коробке галок.
    Остается огорчительным, что программатор TL866 до сих пор, млин, не умеет GAL18V10. Все прочие - может. Китаезы долбаные....
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.12.2015 в 23:17.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
