Страница 28 из 49 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #271
    SPb
    293
    211 сообщений
    Продублирую вопрос из другой темы:
    Попробовал считать ХЛ8
    В приведенном куске есть сомнения
    chip p4 PAL16L8
    i1=1 i2=2 i3=3 i4=4 i5=5 i6=6 i7=7 i8=8 i9=9 GND=10 i11=11 o12=12
    f13=13 f14=14 f15=15 f16=16 f17=17 f18=18 o19=19 VCC=20
    equations
    /f18 = i2 * /i2 * i1 * /i1 * i3 * /i3 * f18 * /f18 * i4 * /i4 * f17 * /f17
          * i5 * f16 * /f16 * i6 * /i6 * f15 * /f15 * /i7 * f14 * /f14
          * i8 * f13 * /f13 * i9 * /i9 * i11
        + vcc
        + vcc
        + vcc
        + vcc
        + vcc
        + vcc
    f18.oe = gnd
    Если я правильно понял, то "f18.oe = gnd" означает что выход всегда включен.
    Но вот что значит "/f18 = ... + vcc" не совсем понимаю. Если плюс означает ИЛИ, то "+vcc" вроде означает что на выходе функции всегда единица (f18 всегда равно единице, а /18 - нулю)?
    Также не совсем понятно что значит "/f18 = i2 * /i2 * f18 * /f18". Это замысловатая такая избыточность? Ведь i2 * /i2 всегда даст ноль. А уж смысла /f18=f18*/f18 я вообще не понимаю....
    Или написанное в приведённом куске следует читать как "/f18 = i5 * /i7 * i8 * i11" ??
  2. #271
  3. #272
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    никакой логики нету в данном файле, видать стоит "защита" и читаются одни "1" в самом считанном JEDEC файле есть хоть 1 fuse равный "0"?
  4. #273
    СПб
    Хочу попробовать реализовать маппер TR-DOS на ATF22V10
    Нашел её на старой материнке. Сейчас паяю atfblast. ATF может быть залочена на перезапись или только на чтение, а перезапишеться в любом случае?
    Саму схему в ispLever перерисовал, скомпилировалась.
    Magic из схемы выкинул, не влазит. Ещё не знаю, нужен ли конденсатор, на рассыпухе эта схема у меня и без него работала.
    Делаю это впервые, проверьте пожалуйста картинку, нет явных косяков?
    http://s018.radikal.ru/i509/1704/e9/b487fdcbddb1.png
    Щас подумал, на схеме у ТМ2 входы инверсные, значит правильно так?
    http://s019.radikal.ru/i623/1704/63/ba65e64a5034.png
  5. #274
    Череповец
    65
    50 сообщений
    когда-то у меня триггер не заработал на ГАлке (выше в этой теме есть обсуждение схемы с триггером), потому ты перед тем как м/с запаивать, проверь работу. А то будет потом неприятный сюрпиз.
  6. #275
    СПб
    Моя ATF22V10 ни в какую не видится ATFblast. Может горелая или залочена. Заказал несколько на Али. Как будут поэкспериментирую.
  7. #276
    55 сообщений
    Последовательность действий точно соблюдал? Порт открыт под виндой? Ну и так далее. Это не очень простое дело, запустить галбласт под виндой новее Вин98.
    Я шил галки под ХР, после некоторых танцев с бубном. А сейчас пользуюсь программатором TL-866 и больше камасутрами не занимаюсь.
  8. #277
    г. Черкесск
    Вот и у меня G_DC-триггер на простейшей схеме
    [IMG]c:\gal16v8.jpg[/IMG]
    не проходит Fit Design
    Input file: 'gal16v8.tt2'
    Device 'p16v8'
    Note 4161: Using device architecture type P16V8R.
    Warning 4034:Unable to preserve preassignments - performing second pass without preassignments.
    Note 4063: Signal o19 cannot be assigned (to pin 12) because
    the register on pin 12 does not have reset.
    Design does NOT fit
    FIT complete. Time: 1 second.
    Done: failed with exit code: 0001.
    [/I]
    G_D-триггер проходит. Если поставить GAL18V10 - проходит.
    как быть?
    Помогите новичку, не могу вставить картинку, как у вас это делается?
    Последний раз редактировалось ВиД; 21.05.2017 в 16:37.
  9. #278
    Ярославль
    И где теперь этот латекс брать?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  10. #279
    250
    218 сообщений
    [Расширенный режим] -> [Управление вложениями]
    Вроде продукцию Durex вновь разрешили к реализации. Хотя, и без них проблем не было.
  11. #280
    Ярославль
    CodeMaster, оч. смешно...
    RK86@Maximite
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
