Страница 34 из 49 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #331
    В С64 менял 82S100 на нашу 556рт2 , всё работает и по сей день .С 556РТ4 и 155РЕ3 всё не очень просто и зависит от партии и года выпуска . Да и про термотринеровку после прошивки не забываем . Я это делаю в такой печки
    В ней и процессоры для реболинга сушу .
  2. #331
  3. #332
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Итак, шил тут свои ATF22V10 программатором Seger VS4000 и обнаружил, что 6/10 не шьются нормально - при проверке ошибка по одним и тем же адресам (Veryfying error: @Byte Address 0003E0H(Fuse Bit): --- Data of Device: 04H Data of Buffer: 00H).
    Или чипа реально бракованные/дохлые или проблема может быть в программаторе (и его алгоритме)? Ещё 3 чипа прошились нормально, а 1 я убил до этого.
    Стирание и проверку на очистку все чипы проходят успешно, проблема именно при проверке после записи прошивки.
    "Байт-48"
  4. #333
    261
    125 сообщений
    GAL16V8D. Хочу сравнить между собой P восьмибитную и Q восьмибитную.
    Name     Test ;
    PartNo   00 ;
    Date     26.09.2018 ;
    Revision 01 ;
    Designer Engineer ;
    Company  123 ;
    Assembly None ;
    Location  ;
    Device   g16v8a ;
    /* *************** INPUT PINS *********************/
    PIN [2,4,6,8,11,13,15,17]    = [P0..7];
    PIN [3,5,7,9,12,14,16,18]    = [Q0..7];
    /*PIN 1 = !G;*/
    /* *************** OUTPUT PINS *********************/
    PIN  19  = !P_EQUAL_Q;
    P_EQUAL_Q = (P0 & Q0) # (P1 & Q1) # (P2 & Q2) # (P3 & Q3) # (P4 & Q4) # (P5 & Q5) # (P6 & Q6) # (P7 & Q7);
    Ругается, что:
    pin/node 15 invalid input: P6
    pin/node 16 invalid input: Q6
    Че ей надо?
    Где взять этот ispLEVER? Сайт латис выкидывает ошибки page not found при попытке запросить лицуху или скачать софт.
  5. #334
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я где-то на торрентах находил, сейчас уже и не вспомню, где именно.
    "Байт-48"
  6. #335
    261
    125 сообщений
    А я не нахожу. Вообще, гугл как-то странно реагирует последнее время на слово "torrent" в поиске. Гребанные копирасты, гори они в аду. А не осталось дистрибутива?
  7. #336
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На рутрекере лежит ispLever 7.1 Lattice Semiconductor
  8. #337
    261
    125 сообщений
    Видел, но это имхо уже для FPGA. Мне бы что-то Classic версии 1.4, 1.5, 1.8 или около того.
  9. #338
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    1.7 вроде без регистрации качается
    http://www.latticesemi.com/FileExplorer?media={D521D1FC-A789-4E53-A1AA-FDA0A38A97AD}&document_id=50017
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    USERHOME(07.11.2020)
  10. #339
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    У меня есть 2.0. Н-н-н-нада?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  11. #340
    261
    125 сообщений
    Спасибо всем, заработал сегодня сайт латиссеми (перестал сыпать ошибками page not found). Качнул ispLEVER 2.0, галки там есть. Ну вообщем, понятно, что в GAL16V8D не удается запихнуть 74HC688. Максимум получается 6-битные числа сравнить и то, с левыми выходами на левые пины.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
