Страница 47 из 49 ПерваяПервая ... 43444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #461
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Нашёл программатор для сабжа: afterburner. Здесь, опять же кажется, ещё не появлялся. Собрал, вместо повышайки поставил стандартный верхний ключ и подавал напряжение с БП, работает.
    ИМХО идеальная пара к GALasm из предыдущего сообщения.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 18.01.2021 в 21:39.
    Этот пользователь поблагодарил dvarkin за это полезное сообщение:
    krotan(18.01.2021)
  2. #462
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Здесь https://www.eevblog.com/forum/microc...2v10_s-16v8_s/ он уже почти два года лежит.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    krotan(18.01.2021)
  3. #463
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Собрал программатор GAL/PAL. Связь с ПК по параллельному порту. Не могу найти программу для управления им. Находится или под ДОС 6.22 или вообще не понятно что. У меня стоит семерка. Подскажите, пожалуйста, выход из положения. Где скачать программу?
  4. #464
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если речь идет о программаторе galblast - то здесь https://bitbucket.org/marinovsoft/galblast/src/master/
  5. #465
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Спасибо! То, что надо.
  6. #466
    г. Томск
    Здравствуйте. EP220PC позиционируются как замена стандартных PAL/GAL 16v8. Безуспешно пробовал прочесть/прошить/стереть ЕР220РС-12 с помощью программатора TL866A, который поддерживает 16v8 от Atmel и Lattice. Возможно, необходимо точно указать напряжение программирования, однако перебор имеющихся в TL866 значений не дал результата. Сведений о напряжении и протоколе программирования в документации от Alter'ы на EP220 нет, только абстрактный отсыл на Altera MAX+Plus II development software и Altera programming hardware.
    Имел ли кто дело с этими PLD, как они программируются?
  7. #466
  8. #467
    385
    347 сообщений
    логично, оно же другого производителя. и алгоритм программирования другой. вон PALCE тоже совместимы с GAL - в запрограммированном виде. а в процессе программирования у них например Vpp на другую ногу подается. по моему опыту - найти алгоритм программирования девайса от Альтеры (если он не программируется через JTAG) - дохлый номер.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Томск
    Может, и дохлый номер. Поиск на сайте по "ЕР220" находит их упоминание в полутора десятках тем. Из тех, что просмотрел, там только и есть, что упоминание. Но вполне возможно, что у кого-то есть опыт работы с ними. По старинным GALам информации достаточно собрано, а ер220 даже помоложе.
    И все-таки, имел ли кто дело с этими PLD, как/чем они программируются?
    Последний раз редактировалось AlexVi; 03.11.2021 в 19:02.
  10. #469
    55 сообщений
    Альтеровскими программаторами они программируются. Не копеечными байтбластерами. Плюс там бит защиты используют.
    Я давно как-то курил на эту тему, являясь владельцем EPM220 для Скорпиона.
    Не вышло ничего, прочитать дамп не удалось.
    Поэтому и написали прошивку заново, для GAL22/GAL18.
  11. #470
    С.Петербург
    Оно одноразовое.
    Как РТ.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
