Страница 9 из 49 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #81
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А! У меня почему-то появился ярлык "Synplify Pro for Lattice" и я его запускал, а там такого не нашёл. Счас попробую. Там что надо выбирать в Project Wisard?
    Schematic/ABEL
    Schematic/VHDL
    Schematic/Verilog HDL
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 15:49 ----------
    Есть какая-то документация по созданию схемы в этой среде? Не понятно вообще всё. Получается только вытаскивать элементы на поле листа, но не назначить им выходы.
  2. #82
    200
    163 сообщений
    Запускать ispLEVER Classic Project Navigator
    Выбор зависит от языка HDL, который вы знаете. Если никакого, то Schematic/ABEL, потому что только для этого варианта есть документация как работать, для остальных вариатов придётся мыслить "по аналогии". Минимально необходимая документация:
    Быстрый старт в ispLEVER Classic
    Описание работы со схемным редактором
  3. #83
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Прошу помощи снова.
    Нарисовал в редакторе схему, ошибок не выявило. Выполнил все "Processes for current source" и для Device, и для схемы. Как теперь её проверить в симуляторе сигналов и получить прошивку для программатора?
    Последний раз редактировалось Gutten; 20.01.2014 в 17:16.
  4. #84
    200
    163 сообщений
    Из последних версий исключили встроенный симулятор. Внешний симулятор называется "Active-HDL Lattice Edition". Я им не пользовался, но вот описания:
    Описание симулятора
    Как с ним работать
    Если разберётесь, напишите пожалуйста, как им пользоваться.
    Кто-нибудь знает какая последняя версия ispLEVER Classic содержит встроенный симулятор (он вроде проще)?
    Прошивка лежит в папке проекта с расширением .jed
  5. #85
    55 сообщений
    Попробовал скомпилировать схематик, всё получилось.
    Пока не разобрался, как самостоятельно назначать пины для сигналов, дефолтные не всегда годятся.
  6. #86
    200
    163 сообщений
    В схемном редакторе - Symbol Attribute Editor - щёлкнуть по нужному пину - звёздочку заменить на нужный номер - сохранить - перекомпилировать
  7. #87
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Лежащий jed я нашёл, только прошивать не рискую, вдруг там нерабочая прошивка получилась или вообще что-то левое.
  8. #88
    55 сообщений
    А что тебе мешает еще раз перешить, если там окажется не то?
    галки - не палки, они многоразовые.
  9. #89
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А как я узнаю, что именно работает не так? собирать тестовую плату и тыкать тестером?
  10. #90
    55 сообщений
    А это - проблема? Поставь симулятор, выше писалось про него.
    Да и вообще, по логике вещей, проверь, как работает прошивка на простой схеме, чтобы можно было проверить тестером. Всё выходит предсказуемо - значит и более сложная схема будет работать как надо, главное - правильно нарисовать
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
