Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите с ремонтом Ленинград-1
    Колпино
    По умолчанию Помогите с ремонтом Ленинград-1
    Помогите, плиз, с ремонтом Ленинград-1!
    Не работает загрузка с кассет. В смысле, пишем LOAD "" и... ничего не происходит, даже бордюр не меняется (как был белым, так и остается). НО если написать такую вот програмку:
    10 PRINT AT 0,0;IN 254;"  "
    20 GO TO 10
    то видно, что циферки прыгают (255->223).
    В чем может быть проблема?
    ZX Spectrum forever!
    Лысьва
    У меня (тоже на ленинграде1) выдает 255/191
    Колпино
    Thanks! Теперь все ясно!
    Ошибка в схеме! Там, блин, TAPE IN на D5 заведен, а надо на D6!
    В ленинграде нет ошибок подобного рода . TAPE IN должен быть на D5 .
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    В ленинграде нет ошибок подобного рода.
    В Ленинграде нет , а на некоторых схемах Ленинграда есть. L_tapein.rar
    TAPE IN должен быть на D5.
    TAPE IN должен быть на D6. (D38 11 выв. --> 9 выв. --> шинаD6)
    Kievska Rus
    D6
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от The Exploited Посмотреть сообщение
    D6
    Tape in Должен быть на D6.
    Колпино
    Во-во, у меня как раз такая кривая схема .
    Сейчас переделал, и все ожило!
    Москва, Ногинск
    Вы еще по-настоящему кривых схем не видели Посмотрите схемы от вмг, так там нумерация шин идет не от 0, а от 1, т.е. A1..A16 - вот это ваааще изврат.
    Ну типо да , это я и имел ввиду (нагнал я малость , нужён D6 , полез смотреть в схему SpeccyBob , а там D5... пэрэсэтэ...)
    Хотя тогда как раз получается что не только схемы но и платы такие были (с D5) -
  1. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
  2. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
  3. Ленинград-1 без WAIT - косяк :(
    от skyther в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 06.07.2006, 19:14
  4. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
