Показано с 11 по 20 из 26
Тема: BMP с 4-мя градациями серого на Speccy
    S.Pb
    Стоп, ты о гигаскрине - "стандартно" или о композите? Я так понял - о гигаскрине. Это конечно довольно широко применяемый режим ввиду возможности его сугубо программной реализации, но только начиная со 128, в то время как композит даёт 8 градаций серого на любой модели. Но у меня сложилось впечатление что композитное монохромное отображение по какой-то причине относительно не пользуется популярностью. Если это так, то твоё мнение - почему?
    triebkraft
    Извиняюсь - я не в теме =( а что такое композитный вход? можно чуть поподробнее...
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    Talking
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    в том, что это стандартно и поддерживается у всех
    Зачем так все усложнять? Композит, не композит...
    ИМХО "стандартно у всех" поддерживается выключение цветности на ТВ/монике.
    Или тут хто-то окошки-моргушки делать собрался?
    S.Pb
    Композитный ВЫход на Спеке - имелось ввиду ч/белый, где все цвета замешаны в пропорции их яркостных эквивалентов серого. Более правильное отпределение композитного сигнала - это сигнал в который замешаны не только цветовые составляющие, но и синхросмесь, но тут допустимы обе трактовки, т.к. монохромные мониторы существовали в двух вариациях - с замешанными и с выделенными синхросигналами.
    Вообще-то вопрос художникам я задавал не просто так, а потому, что смутно подозревал что композит не используется из-за нелинейности градаций серого в нём, о чём им лучше должно быть известно. Очень подозреваю, что применение "окошек-моргушек" вызвано именно нелинейностью композита.
    Когда монохромный сигнал мешается внутри Спека - там по крайней мере можно подобрать весовые коэффициенты и быть "железно" уверенным какая комбинация отвечает какой яркости, а в ящике всё зависит от его настройки и бог знает правильно ли мешает цвета конкретно этот ящик. Известны примеры, когда люди писали софт ориентируясь на свой "ящик" и лишь спустя годы узнавали что он оказывается был ненастроен и на хорошо отрегулированном ящике всё выглядит мягко говоря "не так" красиво.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.03.2007 в 20:16.
    triebkraft
    Thumbs down
    спасибо за ответ!
    имхо ориентироваться на чернобелый вариант цветного экрана это то же самое, что и на моноспикер за 5руб вместо стерео-звука =) в сад!!!
    S.Pb
    Это такае-же "сцена" как и другие "извращения" типа ASCI графики, не вижу в этом ничего плохого. Если есть кто, кого это "торкает", то почему бы и нет? У фотографов ч/б фотография - это искусство, а цвет - ширпотреб, попса. Я и сам с ностальгией вспоминаю cвой monoVGA от какого-то терминала, не ч/б ширпотреб а ч/зелёный, притом зелёный в нём был супернасыщенным, а не жёлто-зелёное ***** болгарского производства. DOOM на нём имел неповторимый вид - всё в насыщенном тёмно-зелёном - непередаваемо. Художникам следовало бы попробовать - это возможно применить где-то как фишку. И вообще есть ли на Спеке монохромная сцена?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.03.2007 в 05:31.
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    При чем тут ящик? Главное - чтоб последовательность яркостей правильно выстраивалась (соотв-но номеру цвета). Если этого нет при выключенной (выкрученной) цветности - значит, именно Спек неправильно подключен.
    Любой ящик время от времени кажет настроечную таблицу.
    S.Pb
    А она правильно отображается в Спеке? Как с линейностью преобразования? Почему не используют это, а изобретают оттенки серого через моргалку?
    Вопросы я задаю не просто так, а с "прицелом" . В данном случае меня интересует перспектива, когда единственным средством отображения останется VGA, у которого нет "железного" монохромного режима как у ящика, а у Спека нет драйвера как у РС, который делает из цвета монохром, а значит нужен будет преобразователь типа RGB-MIXED-RGB или например RGB-MIXED-GREEN.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.03.2007 в 07:10.
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    Да хрен с ней с линейностью, лишь бы порядок не был перепутан.
    Моргалки тоже у всех разные, если уж на то пошло.
    Шо? У "перспективных" мониторов нет настройки "COLOR"?
    S.Pb
    нет включения монохрома, как на ящике.
    наверно всёж не хрен, раз народ вместо естественных 8ми оттенков на пиксель в моргалки полез . Ответит мне кто на вопрос - почему?
  1. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
  2. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
