Показано с 1 по 10 из 12
Тема: EmuzWin - цвета!?
    83 сообщений
    По умолчанию EmuzWin - цвета!?
    Помогите настроить.
    Меняю регуляторы, но настройки не запоминатся, save тоже не помогает.
    Или это фирменный баг?
    Да и цвета задаются в каких-то одному автору известных условных единицах.
    Версия эмуля: 2.8
    19 сообщений
    попробуйте 2.6 вместо 2.7
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    83 сообщений
    И где же его брать?
    Все страницы ссылаются на страницу автора.
    Которая не работает.
    Что мешало автору положить плоды своего труда в надежное место?
    19 сообщений
    Подпись мою смотрим, да? (Еще думал, не уменьшить ли в подписи шрифт, теперь вот задумываюсь - а не увеличить ли, и пожирнее сделать...)
    83 сообщений
    Подписи отключены, уверен не у меня одного.
    И разумеется я первым делом полез на дом страницу, где все оказалось убито.
    Далее полез в гугл, ВСЕ ссылатся также на убитую дом страницу.
    Добавлено через 1 минуту
    Vladimir Kladov,
    Not Found
    The requested URL /EmuZWin26.zip was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Последний раз редактировалось newart; 19.03.2007 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    19 сообщений
    Новейшую версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь.Если что-то
    подпись такая, а ссылки такие: http://kolmck.net/apps/EmuZWin.zip и http://kolmck.net/apps/EmuZWin_Rus.htm
    И аватар тоже отключен. Ну-ну. А зачем тогда свою подпись давать? Неужели закачка подписей так много сжирает?
    83 сообщений
    Не смешно!!
    Эта версия у меня есть, именно она и глючит.
    На kolmck.net я был!! Старые версии не качаются!
    А подписи отключены из-за того, что порой они длинее чем сообщения, у некоторых пользователей и к тому же занимают место.
    19 сообщений
    А правда, очень трудно догадаться, что если написан один линк, а реально приводит на другой сайт, который не пашет, то надо просто взять линк как текст и подставить.
    Сайты иногда выходят из строя. Ничто не вечно под Луной. Приходится переезжать. Надеюсь, на этот раз я нашел место надолго. Хотя это зависит от того, насколько долго будет интересен один мой проект одному гражданину Голландии. Надеюсь, долго. Он даже русский выучил, чтобы общаться. (Уважаю, сам на такие подвиги - никак не сподымусь, лень, вечная лень. Вот лень даже в линках ошибки поправить).
    Я вопщем поправил, качнул на правильный сайт версию с правильными линками.
    А подписи бывают прикольные или просто полезные. Чего место жалеть (ну если только экран не 11'' с 600х200).
    83 сообщений
    Все так и было сделано.
    Я смирился с тем, что регулировка цветов в ручную сделана для красоты. (в 2.6 работает!)
    Главное, что работает загрузка ".ecm".
    Однако и это не ришило проблему.
    Я правильно понял, что EmuzWin физически не может показывать любые
    (в том числе правильные) цвета, потому что под цвет отведено 2 в место положеных 3-х байт (R+G+B)?
    Последний раз редактировалось newart; 20.03.2007 в 19:41.
    19 сообщений
    Вообще-то 4 байта - если у вас тру колор - используется, от настроек рабочего стола. В полном экране когда директ-Х используется исходный видеорежим (если не указано 320х200), так что опять от настроек. В окне и полном экране без директа тем более - настройки стола. В настройках сделано так, чтобы не было разницы между столом с 64К цветами и тру колором. Кстати, я уже забыл, но можно попробовать просто вручную отредактировать файл цвета и подгрузить - возможно, будет все, что захочется. Но - возможно.
    Вообще-то, эту чехарду пора прекращать. Столько режимов поддерживать - одна маята получается. В следующей версии переведу все на опен-ГЛ, и, возможно, оставлю для медленных компов режим 320х200х256 для полного экрана.
  1. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  2. Миллионный Спектрум был белого цвета!!!
    от icebear в разделе Разный софт
    Последнее: 05.07.2006, 13:53
  3. Помогите завести EMUzWIN 0.27
    от Знахарь в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 13.03.2006, 19:50
  4. Вышел EmuZWin v2.6 release 1.0 но ...
    от Paul Pavlov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 32
    Последнее: 15.08.2005, 18:09
