Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 172
Тема: UnrealSpeccyPPC
  1. #91
    Belarus, Grodno
    Ясно. Я такого не замечал, менял и запускал не выходя их эмулятора до 40 разных дисков. Если ты можешь это воспроизвести - то это можно легко отследить и исправить. Иначе никак....
    точно сказать условия не могу. но возникает.
    может добавить запись в лог при ошибках?
    Последний раз редактировалось Sinus; 19.07.2007 в 01:35. Причина: фсё. разобралося я с менюшками под WinCE
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #91
  3. #92
    Саратов
    2 AND: А можно ли сделать поддержку разрешения 176х220 ?
    Девайс htc s310.
  4. #93
    Charleroi
    21
    при запуске ничего не происходит потому как PE-заголовок EXE-шника сильно отличается от 2002. Причем если на 2003 приложения для 2002 запускаются на ура, то при попытке запустить для 2003й на 2002й - вылетает окошко немогу запустить. И вместо иконки приложения стандарный значок винды.
    зы: если переделанные сорцы в свободном доступе - могу попробовать пересобрать сам.
    Так скорее всего там обратная-то совместимость есть. А дело может быть и не в хеадере, а просто тупо нет библиотек или функций. Можно, конечно, каким-нибудь PE редактором там версию ОС поправить но очень сомневаюсь что поможет. Я все компилировал и собирал под WM2003, WM5, WM6... использовалась только функциональность WM2003.... поэтому должно работать на всем что WM2003 или выше...
    зы: сорцы, пока что, не в свободном доступе.
    Добавлено через 6 минут
    Девайс htc s310.
    Теоретически - можно. Только на том девайсе 200Mhz CPU, очень хреново будет.... особенно со звуком.
    Добавлено через 10 минут
    Да все можно, конечно, добавить.... А можно просто в видне включить сообщения об ошибках... там все дампится... а потом уже легко найти где там свалилось...
    Последний раз редактировалось AND; 20.07.2007 в 04:34. Причина: Добавлено сообщение
  5. #94
    Belarus, Grodno
    это где такое есть?
    имеется в виду поставить консоль или что?
  6. #95
    Charleroi
    21
    это где такое есть?
    Не помню как там в WM2003, но вот в WM5 в Start->Settings->System->Error Reporting можно включить Enable error reporting. И когда приложение падает каким либо образом то выскочит окошко с репортом который просто в файл можно сохранить.
  7. #96
    Belarus, Grodno
    так оно не падает.
    выбираешь диск, а эмулю пофигу - остаётся старый.
    помогаег стандартное закрыть / открыть заново.
    и, кстати, в 2003 ErrorReporting-а нету. я так считаю.
    Последний раз редактировалось Sinus; 25.07.2007 в 00:15.
  8. #97
    Саратов
    я пробовал пускать разные диски...и собсно пускается...менюха эмуля с экрана не исчезает,и видна ессесно не вся,т.е. экрана спека невидно...но вот например звук играется оч и оч неплохо...
    поэтому и прошу добавить такое разрешение ...
    самому не под силу,ибо я ниразу не кодер...
  9. #98
    Novgorod
    А поддержка портретного режима возможна на VGA-устройствах?
    Т.е. сверху экран 192x256, а внизу виртуальная клавиатура.
  10. #99
    Латвия, Рига
    AND у меня вот вопросик возник меню выбора trd/tap и т.д. затрагивает только папки из внутренней памяти? Тоесть у меня например лежит ТРД на сд карте но эмуль её невидит. И ещё вопрос, как остановить загрузку с ленты, а то .tap работает и работает(в смысле грузит) и левелы пролетают мимо, а потом незагрузить. (обыскался но кнопку стоп так и ненашёл!) А Эмуль Очень хорошая штука, я даже сегодня на работе в DIZZY 7 побегал, радости аж до детского визга!
    beLIVE!////
  11. #100
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    а у тебя окно открытия файла убогое стандартное?
    попробуй поставить File Dialog Changer
    копируешь содержимое в /Windows, после чего в панели управления появится соответствующий апплет, там надо поставить галку на автостарт
