Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 172
Тема: UnrealSpeccyPPC
  1. #71
    Charleroi
    21
    Цитата Сообщение от scooter Посмотреть сообщение
    Попробовал я на своем Acer 311 эмулятор Unreal PPC.
    Тормозит довольно сильно - 25 фпс. Звук почему-то еле слышно -
    галочка в настройках звука стоит на нуле и совсем не двигается.
    Пробовал подключать внешнюю клаву через хост. Почему-то не работает. Не удалось переназначить кнопки и установить свой путь
    к спековским файлам.
    Хотелось бы, чтобы прежде всего эмулятор не тормозил и звук был
    погромче.
    1. Звук стоит на полную громкость. То что слайдер там в нуле для AY это потому что он просто отключен. И громкость регулируется в настройках системы. В самой Windows.
    2. На Acer 311 стоит VGA экран при 400Mhz CPU что может заменто тормозить отрисовку, поэтому мохно попробовать разные skipframe.
    3. Перегрузить windows на случай если есть какие-то работающие процессы которых не видно в task managere (такое бывает).
    4. Убедиться что на девайсе нет всяких widgets или еще чего что тормозит (такое тоже бывает).
    5. Отключить звук вообще, если скорость повысится не на много сначит проблемма в видео, иначе - в звуке. Если в звуке - то читай предыдущий пост. Если в видео - то пробуй skipframe
  2. #72
    RUSSIA, Volgograd
    Эмулю к сожалению не хватает возможности загрузки образа диска/касеты/памяти, указанного в качестве параметра с коммандной строки (без всяких дополнительных параметров). Тогда образы можно будет открывать из любого файлового менеджера (типа "открыть с помощью...", а лучше, если эмуль вообще сам опционально зарегистрирует поддерживаемые типы файлов для открытия), чем компенсируется невозможность задавать начальную папку при их открытии.
    ...[Wega][W&W][4x1St][DjAIL][C--][DN][FTN][ZX][J2ME]
  3. #73
    Charleroi
    21
    Да... эта это я добавлю.
  4. #74
    Belarus
    9 сообщений
    А можно во второй закладке наэкранной клавиатуры сделать курсорные клавиши?
  5. #75
    Спасск-Дал.
    Запустил на MIA A701. Работает чётко. 50 кадров выдаёт без проблем (скорее за счёт процессора). Музыка работает нормально, без тормозов. Пока запускал только игры.
    Как было сказано другими, работа с файлами-образами на низком уровне - неудобно.
    Отредактировал файл с параметрами. Режимы Pent и Scorp запустились без проблем. Profi только начальное меню (где звёзное небо). В остальных режимах происходил сброс в 48.
  6. #76
    st.petersburg
    внешняя клавиатура не работает!! Специально на днях пошел и купил себе bt клаву для эмуля... В настройках ADVANCED / BUTTONS клавиши нормально назначались, но в эмуле не работают... =(( Пожалуйста, пофиксите это...
    А в целом эмулятор - мегарулезный! Огромный респект автору! Только вотклава...
    INtERBREED Melodic death metal. www.interbreed.ru
  7. #76
  8. #77
    st.petersburg
    Эй, народ! Тема умерла???!
  9. #78
    DimkaM
    Цитата:
    [quote name='Ink' date='5.06.2007 - 13:42' post='407855']
    Круто то, круто.. Но похоже нет возможности экран ротировать на 180 в другую сторону?.. Обломно на 700 еноте клавиатура выдвигается :\ в "совсем наоборот" Картинка кверх тармашками получается
    [/quote]
  10. #79
    Charleroi
    21
    Я бы мог спросить что за девайс и что за кливиатура, но мне это не поможет. У меня внешней клавиатыры нет поэтому проверить могу только на reference эмуляторе PocketPC который идет в SDK. Вернее на нем "внешняя клавиатура" и проверялась. Т.е. тут ответ будет стандартный, как отвечает микрософт - если девайс работает не так как reference эмулятор, то это проблемма девайса. Обратитесь к разработчику (девайса).
    Добавлено через 8 минут
    [/QUOTE]
    Есть! В версии 1.02 есть опция вращения на 180 градусов. В Advanced Settings->Video->Rotate 180 degrees
    Последний раз редактировалось AND; 06.07.2007 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. #80
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Smile
    Цитата Сообщение от AND Посмотреть сообщение
    Перепаковынный CAB файл лежит тут. Работает на WM2003 и WM5.
    AND, а нельзяли собрать EXE с хеадером, что бы под вынь 2002 тоже можно было запустить ?
