Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 172
Тема: UnrealSpeccyPPC
  1. #81
    Charleroi
    21
    AND, а нельзяли собрать EXE с хеадером, что бы под вынь 2002 тоже можно было запустить ?
    С хеадером это как? С каким хеадером?
    А какой девайс? (на относительно новые на которых эмуль работает нормально 2002 уже не ставят... да и 2003 уже не ставят....)
    А что происходит при запуске?
  2. #82
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    при запуске ничего не происходит потому как PE-заголовок EXE-шника сильно отличается от 2002. Причем если на 2003 приложения для 2002 запускаются на ура, то при попытке запустить для 2003й на 2002й - вылетает окошко немогу запустить. И вместо иконки приложения стандарный значок винды.
    зы: если переделанные сорцы в свободном доступе - могу попробовать пересобрать сам.
  3. #83
    st.petersburg
    Я бы мог спросить что за девайс и что за кливиатура, но мне это не поможет.
    Клава "Луч ВТ" от мак центра www.hpc.ru/uniboard
    В игре Call Of Duty 2 заработала нормально...
    У меня внешней клавиатыры нет поэтому проверить могу только на reference эмуляторе PocketPC который идет в SDK. Вернее на нем "внешняя клавиатура" и проверялась. Т.е. тут ответ будет стандартный, как отвечает микрософт - если девайс работает не так как reference эмулятор, то это проблемма девайса. Обратитесь к разработчику (девайса).
    Жаль.
    INtERBREED Melodic death metal. www.interbreed.ru
  4. #84
    Baku
    Просто хотел выразить свое восхищение авторам етого емуля!!! :-)
    к сожалению толко что наткнулся,
    FS PL N560 , звук чудо просто, ниче не тормозит!
    интресно поиграть удаца во чтонибудь без клавы? :-)
    супер! сколько времени интересно ушло у людей и сил ?
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
  5. #85
    Всем привет!
    А кто-нибудь запускал сабж под Qtek s200, s110, s100 и их аналогах? Как результаты?
  6. #86
    Belarus, Grodno
    Вчера реанимировал свой покет, и сегодня попробовал UnrealPPC и порт моего.
    В общем пока всё в пользу UnrealPPC
    Только фигово что настройки Skipframe не сохраняются.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  7. #87
    Belarus, Grodno
    AND, если читаешь тему, есть глюк:
    если немного поработать в эмуле, и при этом частенько менять диски, то через некоторое время диск сменить уже нельзя (т.е. диск выбрал, но он не загрузился).
  8. #88
    Таганрог
    Заметил глюк такой же как в Unreal PC версии. Подключаем ZX-Format #7, грузимся, работаем. Делаем ресет, комп сбрасывается, запускается TR-Dos, грузится ZX-Format снова, декрюнчится, вешаемся, сброс. Помогает прилинковать диск заново. Специально не тестировал, но замечал такое.
    Все самое интересное об Android - http://droid-mobile.ru
  9. #89
    Charleroi
    21
    Ясно. Я такого не замечал, менял и запускал не выходя их эмулятора до 40 разных дисков. Если ты можешь это воспроизвести - то это можно легко отследить и исправить. Иначе никак....
    Добавлено через 3 минуты
    Интересно... Может он там на диск чего записывает а потом не грузится второй раз. Попробуй поставить в Advanced опциях Read Only на тот диск.
    Последний раз редактировалось AND; 16.07.2007 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. #90
    【RB】
    131
    81 сообщений
    нда... а на свой вопрос ответат я так и не увидел
