Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Функционал TR-DOS
  1. #21
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от CityAceE
    5. Из оставшихся от удалённого файла секоторов создаём "новый" удалённый файл и корректируем каталог, записывая в него новый файл и новый удалённый файлы.
    Именно такой алгоритм.
    Я бы добавил ещё в последний пункт, что
    имя "нового" удалённого файла надо делать какое-нибудь "отвлеченное": что-то вроде "unused" (с первым символом #01, естественно), чтобы у пользователя не было искушения попытаться его восстановить.
    Цитата Сообщение от Vitamin
    А то, судя твоей логике, надо исключить из функционала команду Move
    Ну, совсем от MOVE не избавиться (мой опыт работы в RT-11 свидетельствует (там эта команда называется SQUEEZE)), а вот, что применять ее придется уже не часто, - это факт.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
  2. #22
    Не уверен, что кто-то ею пользуется... Хотя, безусловно, скидывать её со счетов нельзя.
    Ей не пользуются потому что она до безобразия медленная ибо использует в качестве буфера только рабочую область бейсика, которая резервируется по MAKE_BC_SPACES (кажется это какой-то RST, не помню). Соответственно буфер получается крохотного размера. Вот если бы эта штука умела использовать верхнюю память, да еще и алгоритм оптимизировать...
    А что касается ее наличия как таковой - Commander'ы это хорошо, но командная строка должна быть. Вдруг нету Commander'а...
    И еще бы к ней индикатор прогресса добавить, как у форматирования в 5.04T. Сразу менее скучно становится.
  3. #23
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic
    При нарушении условия непрерывности дискового пространства в результате такого MOVE получим кашу. Также можно получить неубирающуюся "дырку" на диске, ...
    Всё нужно учесть. Если каталог будет правильно скорректирован (пункт 5 в алгоритме CityAceE), то и проблем никаких не будет.
