Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: FAR Plugins: feature requests
  1. #51
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от elf/2
    а может быть ты сам время найдешь? баги поправишь и фичи "реальных" асмов прикрутишь?
    Может даже и так... Тем более с чудесным xLook
  2. #52
    N.Novgorod
    если я правильно понял, то есть надежда что появиться раскраска поддерживающая как минимум все фичи alasm'а? respect...
  3. #53
    Калининград, Россия
    Сделаю на этой неделе.
  4. #54
    USSR
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev
    Переименуй папку xTRD, чтобы она была перед MultiArc'ом.
    Чего-то не катит... А вот если саму dll переименовать, например, в !xTRD.dll - катит.
    И xSCL так же .
  5. #55
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Максагор
    Но есть глюк в xCREATE последней версии, который проявляется у меня в FAR 1.70b2 -
    Когда пытаешься создать любой образ - выдает ошибку
    Мне удалось поймать эту ошибку, как оказалось всё дело в незначительном изменении Plugin API.
    В связи с этим решил проверит заявленную совместимость ZX плагинов со старыми версиями FAR, в частности 1.52, оказалось действительно xCreate не работает.
    Всё дело в параметрах функции Message. В новых версиях API допускается указывать пустую строку как msgItems[i]=NULL;, а в старых можно только msgItems[i]=""; иначе ошибка.
    Поэтому всем у кого старый FAR надо его срочно обновлять.
    Новая версия xCreate будет полностью совместима со всеми версиями FAR.
    Вопрос к пользователям ZX плагинов для FAR, нужны ли плагины для чтения и форматирования реальных TR DOS дисков (работающие только под Win 2K/NT/XP/2K3) ?
    Пользователям Win 9x/Me придётся по прежнему пользоваться sn и amd.
  6. #56
    Вологда
    48 раз да!
    А еще нужнее тоже самое, но для iS-DOS.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  7. #57
    Украина, Харьков
    А разве под W98 это сложнее реализовать, чем под W2000?
  8. #58
    USSR
    К слову. Несколько дней назад, при разборе scl с работами с Assembly'2005, столкнулся с проблемой обработки scl с помощью AMD Copy и scl2hob - CRC error. FAR работал с ней нормально. Выяснил путём переписки с создателями файла, что scl была создана в FAR. Попытался создавать сам scl-файлы в FAR и убедился, что они не работоспособны в программах, являющихся родными и исторически первыми для этого формата! Более того, при простом копировании с панели на панель из файла размером 79К создаётся файл в 400К!
  9. #59
    N.Novgorod
    неправильную scl'ку мне и Саше в мыло, или приаттач сюда...
    будем думать...
  10. #60
    Старый Оскол
    Нисколько, если у кого есть драйвер для расширенной работы с FDC под Win9x, то я готов его встроить.
    На данный момент работа с FDC реализована через драйвер FDRAWCMD, который работает только под WinNT (2k,xp,2k3) причём как 32 так и 64 bit. К сведению через этот драйвер использует эмулятор RealSpectrum.
    Вообще эти ОС (Win9x/Me) всё меньше и меньше используются, также в них есть режим эмуляции DOS, в котором прекрасно работают amd, sn, teledisk.
    Файл (или url) в студию! Лучше прямо сюда.
    Как именно создавался файл, через xCreate? Тогда какая версия, какие параметры были указаны?
    Что конкретно откуда и куда копировалось, желательно кинуть сюда пример файла с подробным описанием условий возникновения ошибки.
