Показано с 11 по 20 из 22
Тема: xLook: форматы трекерных модулей
    Activist
    Цитата Сообщение от elf/2
    не видел, может быть плохо искал
    Описание некоторых форматов есть на сайте Ay_Emul. Но без исходника плеера перед глазами все-равно много вопросов остается. В послених версиях PT3.6x тоже прилагается описание формата.
    Moderator Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    уже не первый человек пишет, что pt3.x это единственный популярный трекер. это действительно так, и все остальные трекеры не котируются?
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Post pt3 and others
    Это не совсем так. pt3 - самый популярный в настоящее время формат музыкальных модулей на спеке, но трекеров умеющих сохранять в пт3 - 2, собственно pt3 и vtII =) ещё есть как минимум один человек сохраняющий верность pt2, а буржуи помешаны на st (stc) - soundtracker и sq-edit.. А ещё есть Pro Sound Creator, в котором может быть ещё пишет sairoos
    Activist
    Так исторически сложилось. Конечно ASM, PSC, FTC лучше именно по возможностям, ASM - самый правильный с точки зрения музыкальной теории. Но что случилось, то случилось - из указанных PT3 оказался наиболее доступным и простым в изучении, что привлекло не только профессиональных музыкантов. В общем авторы PT3 сделали ставку на массовость: и в дему можно воткнуть, так как плеер быстрый, и платить не надо, так как freeware, и мануал не нужен, так как все интуитивно понятно по примерам, и самое главное - ноги из ST растут К сожалению, так случилось, что трекеры на Спеке делали больше кодеры, чем музыканты, да и большинство модулей - это скорей демонстрация техники, чем музыка и композиторство. Возможно потому, что большиство музыкантов-трекерщиков на ZX - молодые люди, делавшие первые шаги на ZX, а потом либо бросавшие это дело, либо переходившие на другой уровень мастерства, но, увы, уже не на AY.
    N.Novgorod
    случайно обнаружил статью Ивана Рощина "Конвертор Pro Tracker 3 –> Impulse Tracker" (http://ivr.webzone.ru/articles/pt3_it/index.htm).
    Одна из фич этой тулзы это отображение .pt3 модуля в текстовом формате. Пример лежит в аттаче.
    не может ли кто-нибудь (Bulba?) помочь с исходниками чего-нибудь подобного, но по возможности и для других трекеров.
    заранее спасибо (хотя не очень вериться )
    Activist
    См. исходники VT II на моем сайте, VT II использует текстовый формат тоже.
    N.Novgorod
    оки. посмотрю...
    N.Novgorod
    По умолчанию wanted: сигнатуры плееров
    оки. посмотрю...
    оки. посмотрел. хотя я паскаль первый раз вижу, кое-что получилось (смотреть в аттаче).
    хочу сделать так, чтобы при нажатии f4 в Far'е модуль открывался в VT II. для этого у модулей с плеером надо этот самый плеер отрезать...
    в связи с этим еще один вопрос: может ли кто-нибудь поделиться сигнатурами всех основных плееров? ну и соответсвенно длинами плееров в байтах...
    Activist
    Не только, еще надо командную строку в VT сделать
    Это наверное к Himik'у. В Ay_Emul не по сигнатурам ищется и слишком ненадежно.
    N.Novgorod
    об этом я не подумал сделаешь?
    ay-emul я уже посмотрел, действительно не то
    а в pusher'е у Himik'а новых плееров нет...
    больше ни у кого идей нет?
