Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: VZX - исходники.
  1. #31
    Украина
    Ну зараза,это ж надо так ругается что Возможен импорт только двоичных файлов данных реестра.Notepad++.
    "VDD"=hex(7):00,00 - что это за параметр,синтаксис точно такой ?
  2. #31
  3. #32
    Moskow
    Уважаемый ARTi !
    Заранее простите за глупый волрос.
    Я установил Syser 1.99.1900.1095 всё работает.
    Но есть одна проблема - не могу
    сохранить список breakpoints и содержимое
    окна Trace.
    Заранее благодарен Вам,
    АРР
  4. #33
    Украина
    Очень жду новую версию.
  5. #34
    Привет!
    К сожалению, нового ничего нет (почти):
    1. Наверное, поставил точку в определении частоты таймера/процессора.
    2. Улучшил определение частоты вертикальной развертки, но пока не остановился на достигнутом.
    3. Восстановил звук (вернее, сделал откат к предыдущей версии, работает вариант для SB16), чтобы хоть как-то что-то...
    4. Чересстрочный режим - не помню, было ранее объявлено или нет? Так или иначе, сам сижу постоянно в нем.
    5. Первоначальные математические подсчеты местами сделаны более точными, но это пока не доделано.
    6. Говорил или нет? - По F1 происходит переинициализация видеорежима. Ибо Windows любит его все время переключать, при этом восстанавливается зачастую не все. Однако, на некоторых машинах F1 (напр. у меня на рабочей, а на домашней почему-то - нет) каким-то образом портит регистры/память (в т.ч. ROM) ZX Spectrum'а, пока не разобрался.
    7. Может и еще что-то есть. Но по-моему, это и все.
    Просьба отписать о кач-ве определения частот/подсчетов, а также о плавности эмулируемой развертки.
    Существование Интернета, бесспорно, спорно без порно (c)
  6. #35
    Нижний Новгород
    В полноэкранном режиме эмулятор запускается, но после "Press any key" появляется экран стандартного спектрума и на этом все виснет. Так же за экран уходит нижняя строчка, видны только вершины букв. Когда запускаеш в оконном режиме, то вообще ничего не происходит, черный экран и все.
    Запускал из под Windows XP SP3
    Да прибудет с вами великая сила !
  7. #36
    В оконном режиме ничего и не должно быть. А вот можно поподробнее - что значит "появляется экран стандартного спектрума"? Сброс проходит нормально? Или просто черный экран с белым бордюром?
    Что касается уходящих за экран буковок и вообще видеорежима - настраивается в ini-файле. Попробуйте поставить Main Video Mode = 0 или Main Video Mode = 2.
    Есть ли реакция на клавиши F1 (реинициализация видео) / F4 (сброс в TR-DOS) / F5 (сброс в 128k Basic) / F6 (сброс в 48k Basic) / F12 (выход) ?
    Да, и что показывает по поводу частоты процессора и вертикальной развертки? Насколько соответствует?
    Спасибо.
    P.S. Возможно я с pif-файлом что-то недосмотрел - рабочая папка должна соответствовать той, где лежит все хозяйство. Если не соответствует, тогда, возможно, он просто rom-файлы не находит. Удалите pif-файл и в свойствах vzx.exe поставьте полноэкранный режим.
    Последний раз редактировалось ARTi; 17.02.2009 в 14:09.
  8. #37
    Украина
    Поздравляю работает!!! Ура!!! Частоту определяет правильно,но задержка нажатий клавиш слегка неточно работает,ибо происходит залипание.В трдос выходит,клавиши юзабилити.
  9. #38
    1. Какова частота вертикальной развертки?
    2. О какой задержке нажатий клавиш идет речь? Что-то туплю...
    3. Вообще проблемка с залипанием клавиш эмулируемой клавиатуры при нажатии на реальной клавиатуре более одной клавиши имеет место быть, но это еще одна для меня неприятность - надо полностью переделывать работу с клавой.
    4. На чем и под чем хозяйство запускалось? Что за проц, видео, ОС?
    5. Кстати, определилось ли аудио? Если да, то какое?
    Последний раз редактировалось ARTi; 18.02.2009 в 03:01.
  10. #39
    Украина
    1.60.03,или 50.00-колебается,зависимость не понял пока.
    2.Задержка,ну например нажимаю я в ТРДОСе кнопку R-и за доли секунд наштамповано десяток RUN ...
    3.Это имелось ввиду залипание пункта 2.
    4.Пока что домашняя машинка Dual CORE AMD64 6000+,ATI4850,WinXPsp2.
    5.SB found.
  11. #40
    Спасибо за подробности.
    1. Значит, не всегда видит наличие сигнала обратного хода луча (когда не видит, то принимает частоту за 50 Гц ровно). Попробуем поправить.
    2. Всегда ли происходит залипание? Хоть иногда бывает реакция на отпускание клавиши?
    3.
    4.
    5. Какой именно SB? Звуком постараюсь заняться в ближайшее время.
  1. Исходники AY плейера.
    от Yaroslav в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2006, 18:10
  2. Ищу исходники AY музыки
    от Black1980 в разделе Музыка
    Ответов: 26
    Последнее: 16.03.2006, 13:29
  3. Нужны исходники
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 08.02.2006, 15:51
  4. Исходники демы Rage от X-Trade
    от jerri в разделе Программирование
    Последнее: 26.10.2005, 11:14
Метки этой темы
