Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Стандартизация принципов развития музыкального процессора.
  1. #21
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от vicktech Посмотреть сообщение
    Да ну нафиг? А как вам семплы в цифре с качеством AY?
    У AY sample rate более 1700 килогерц.
    Это то вы знаете?
    Да, но повышенная частота дискретизации в данном случае не повышает качество звука. Если у кого-то (в эмуляторе, например) AY звучит плохо, будучи оцифрованным на частоту 44100 - значит неправильно оцифровали. Потому что теория говорит: прежде чем цифровать, надо убедиться, что в сигнале нет составляющих, которые превышают половину частоты дискретизации. В данном случае - 22050Гц.
    А у сигнала AY, поскольку он прямоугольный, такие спектральные компоненты есть - и если его дискретизировать на 44100, не отфильтровав предварительно - то и получается, что звук портится.
    При эмуляции чипа Pokey в эмуляторе Atari800 это было учтено, там стоят фильтры (проект Mzpokeysnd), и звук идет чистый и качественный - на 44100.
  2. #22
    12
    Применительно к музыкальному процессору средой распространения информации является AY и он же накладывает ограничения на форму её представления. Идеология развития этих микросхем определяется производителем, а т.к. эти МС являются устаревшими, то и повлиять на их развитие принципиально невозможно. Отсюда можно сделать логичный вывод: при использовании эволюционного принципа в развитии музыкального процессора естественным путём является следование идеологии развития этих МС принятой производителем, а так же применением такого метода эволюционного развития как масштабируемость. В случае прекращения развития данной линии микросхем производителем, возможно продолжить их развитие в той или иной форме эмулирования.
    Анализируя имеющееся развитие музыкального процессора видим, что в случае TurboSound применялся такой метод эволюционного развития как масштабируемость (т.е. прогнозируемое количественное развитие), а в случае TurboSoundFM можно констатировать использование производителем МС комбинации методов эволюционного пути развития с революционным путём, что выразилось в введении в МС дополнительного узла - FM-синтезатора. Введение FM-синтезатора является формообразующим фактором для вновь создаваемой информации, что в дальнейшем определяет развитие уже новой среды распространения информации.
    C точки зрения идеологии развития музыкальной системы - она находится в полной зависимости от идеологии развития этого семейства микросхем. Концепцией развития музыкальной системы является концепция эволюционного масштабирования путём удвоения количества каналов, известная под названием "TurboSound".
    Резюмируя, скажу, что вопрос аппаратного развития музыкального процессора обсуждался и краткие выводы ( http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=11406&postcount=60 ) вполне соответствуют принципу эволюционного развития.
    Кто-нибудь может пояснить об чём речь идет?
    Добавлено через 9 часов 36 минут
    Из энциклопедии.
    "Эволюция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс качественной трансформации какой-либо системы во Вселенной. Различают космологическую, астрофизическую, геологическую, химическую, биологическую и социальную эволюцию. По сути, эти разновидности представляют собой ряд последовательных этапов развития материального мира от Большого взрыва до появления человека на Земле и развития современной человеческой цивилизации."
    "Развитие (филос.) – необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания."
    Господин, БК, вы понимаете, что "Эволюция" и "Развитие" - это в чем-то близкие понятия. Нельзя употреблять словосочетание Эволюционное развитие, так как это тавтология. Надо говорить эволюция или просто развитие. Для микросхем, тем более не всех, а муз сопроцессоров целесообразнее говорить - "развитие". Эволюция - это слишком громкое понятие и не подходит для того, о чем вы пишите.
    Эволюция - это изменение по действием внешних факторов, а развитие - это направленное изменение от простого к сложному.
    Добавлено через 9 часов 40 минут
    Из энциклопедии
    Идеоло́гия (греч. ιδεολογία) — система взглядов, в которой осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, выражающая интересы различных социальных классов, групп, обществ.
    Ну не может быть "идеологии развития"!
    Последний раз редактировалось Addison; 28.09.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 73
    Последнее: 18.09.2008, 05:35
  2. Ответов: 28
    Последнее: 15.03.2005, 18:49
