Страница 612 из 612 ПерваяПервая ... 608609610611612
Показано с 6,111 по 6,116 из 6116
Тема: Жалобы/пожелания по работе форума
  1. #6111
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    312
    251 сообщений
    Этот раздел - глупость.
    судя по названия однозначно да...
  2. #6112
    Member Аватар для metamorpho
    г. Волжский
    55
    17 сообщений
    У меня в настройках включено чтобы подпись отображалась.
    Но у меня не отображается моя подпись - подскажите в чём может быть проблема ?
    А всё понял - проблема решена....
    Странно что подпись отображается только на новых сообщениях, а на старых ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 12.09.2020 в 21:15.
  3. #6113
    Дзержинск
    312
    251 сообщений
    там при создании каждого поста можно поставить галочку тулить подпись
    и вот если эта галочка не стояла при создании поста
    то включение выключение отображения подписи ничего не дает...
  4. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    metamorpho (12.09.2020)
  5. #6114
    Дзержинск
    312
    251 сообщений
    кстате при попытке скачать всё качалкой (токо шо случайно нажал (да и когда то уже спотыкался))
    получается логоут
    это тупо изза обращения к
    https://zx-pk.ru/login.php?do=logout&logouthash=xxxxx
    никакого подтверждения на выходе нет? (никогда оно не жал)
    или это защита от зарегистрированных юзеров
    на сайтеке с закрытой регистрацией?
  6. #6115
    г. Владивосток
    259
    80 сообщений
    19 Post(s)
    Никакой специальной защиты не делалось. Скорее всего это особенность движка.
    С уважением, Станислав.
  7. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (22.09.2020)
  8. #6116
    Дзержинск
    312
    251 сообщений
    кстате я ужо ругался
    при потере связи с тырнотом во время блокировки интерефейса
    разблокировки интерфейса не происходит (очень часто)
    и низя даже скопировать то что уже написал
    при том сраная блокировка ввода происходит на каждый пчих и любую кнопку
    везде и всюду
    при этом в автобекапе не всегда что либо есть...
    буцайте этих ввбулетуродов чтоб фиксили это гафно!
    ато со своей безопасностью банковских счетов все испоганить только так
    а сделать что полезное как всегда 0...
Метки этой темы
