Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Fido под CP/M
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    На Профи была фидошная терминалка, в двух вариантах - ч/б и цветная, разумеется работали в расширенном экране
    . Причем умеющие полноценно работать с почтой, в т.ч. упаковывать пакеты. Работали со стандартным модемом подключаемым через COM-порт.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    310
    115 сообщений
    Ну, если вывод текста осуществлялся через системные вызовы CP/M, то режим графики маловажен. Интересно только на сколько символов в строке - 64 или 80 она рассчитана.
    Это здорово. Особенно если работа непосредственно с "железом" модема выделена в отдельный драйвер, который можно сменить.
    В общем, если у кого есть - то объявляется поиск хотелось бы "пощупать" самолично на предмет переделки и использования на АТМ.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А почему FIDO? Весьма усложненная система (сети нод у нас нет, как и нет задачи ходить через одну свою ноду и чтобы ноды обменивались базами). Почему не BBS например, большинство из которых имеют не только файловое хранилище, но и личную почту и групповые рассылки/подписки (и работают по telnet)? Вместо модема, та же ESP8266 одной AT-командой подключается на любой IP, любой порт (одна TCPIP-сессия), этого вполне достаточно чтобы зателнетиться к BBS и сидеть там как мы сейчас на форуме тут сидим.
    310
    115 сообщений
    Этот вариант тоже годится.
    Хотелось бы поиграться с имеющимся на АТМке COM-портом. Он как-то с ESP8266 может сопрягаться?
    http://moskprf.ru
    193
    154 сообщений
    ESP8266 по умолчанию управляется AT-командами. Но если надо, я могу написать свою прошивку, опыт есть.
    Есть даже моя готовая прошивка, позволяющая весь TCP стек держать на спеке, а ESP будет просто как сетевуха.
    Правда, есть ли TCP на спеке - не знаю. Но на ПК тестил - работает на ура. КОМ-портовая сетевуха рулит
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    creator, zed это не для слабонервных
    Это текстовый редактор?
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Шынни, да написан на С тормозной как паровой каток
    http://triumph.hop.ru/Rick_Murray.html
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    мне показался zed удобным. на реале не гонял.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    C TCP/IP на Z80 вообще проблема. Более-менее серьезная реализация с открытым кодом мне известна одна - Inestor на MSX (сложноватая: написана на АСМ, имеет привязки к мапперам МСХ), все остальное либо частичное, либо без исходником и для давно канувших платформ. На Спеке пошли по пути прикручивания Wiznet-подобных штук (когда TCPIP обслуживает контроллер/"модем") - такое можно реализовать в ESP? Типа Wiznet-а подключенного по ком-порту с неким API по работе с готовыми сокетами?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Важно тем, что в расширенном экране удобнее работать. 64/80 в СР/М на Профи можно переключать "на лету". Весь софт это понимает. Все делается через видеодрайвер.
    Именно через драйвер, т.к. на Профи существует два варианта СОМ-порта, встроенный на платах версий 4 и 5 и в виде внешней платы подключаемой через системный разъем. Эти варианты несовместимы по портам.
    Где-то у меня есть все это на дискетах. Постараюсь найти, если нужно.
    Последний раз редактировалось alvis; 01.11.2017 в 13:18.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Что случилось с FIDO?
    от spensor в разделе Разный софт
    Последнее: 11.01.2011, 21:31
  2. КАК УМИРАЛО FIDO
    от Vyacheslav Mednonogov (500:812/1.30) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.05.2006, 20:27
  3. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
