Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Разыскиваю схему модема для спека.
    18
    10 сообщений
    Вот здесь ещё посмотрите.
    http://savc.16mb.com/vicomm/
    Старинный девайс, но никак не засвечен до сих пор.
    Модем, программно и аппаратно совместимый с Vicomm.
    НО логические сигналы для связи с компом.
    И не содержит трансформатора.
    При этом полная гальваническая развязка - на оптопарах.
    Скорость передачи ограничена практически только софтом.
    Можно подняться выше обычных для трансформаторных 9600.
    Можно программно управлять занятием линии.
    Есть определение входящего звонка.
    Последний раз редактировалось SAVC; 04.11.2016 в 18:09.
  2. #12
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SAVC Посмотреть сообщение
    ...Модем, программно и аппаратно совместимый с Vicomm...
    Спасибо за схемую Попробую повторить. Только, где взять ПО для работы? Например, программу MACRO MODEM я не нашел.
  3. #13
    190
    121 сообщений
    Для чего нужен переключатель в цепи LINE? Какого назначение светодиодов?
  4. #14
    г. Красноярск
    Держи комплектик. Не уверен, что самая последняя версия. Если у кого есть посвежее, просьба закинуть мне.
    • Тип файла: zip MMD.ZIP (40.5 Кб, Просмотров: 213)
  5. #15
    Рудный
    держи для модема.У меня самого связь по Vicomm модему с другом реальная рабочая.ММД 2.22 под него настроен. Гамбит тоже работает.
    • Тип файла: rar VICOMM.rar (280.4 Кб, Просмотров: 202)
  6. #16
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Есть вопросик по модемам. У меня есть C-DOS модем. Если его поставить на спек, то можно ли отправлять файлы на удалённый ПЦ и принимать с него файлы? Какой софт есть для ПЦ?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #16
  8. #17
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Из коллекции ZX Nostalgia
  9. #18
    18
    10 сообщений
    Крайнее правое положение переключателя - занять линию.
    Для совместимости со старым ПО.
    Простейшее - это LOAD и SAVE из BASIC
    Можно юзать для проверки.
    В среднем положении модем отключен от линии.
    Может пригодиться в случае каких-то глюков очень старых игр.
    Они могут устанавливать бит 5 порта.
    В крайнем левом - занятием линии управляет комп.
    Светодиоды.
    VD5 идёт передача.
    VD6 линия занята.
    VD7 идёт приём.
    Есть такая фича - при наборе номера подмигивают все три.
    Программа Macro Modem 2.20 была в приложении к журналу ZX Format #6
    В нём же статья о ней и документация к драйверу.
    Программу выложил к себе на сайт mmd_2_20.scl
    А журнал можно скачать по этой ссылке
    http://trd.speccy.cz/press/zx-form/ZX-FORM6.ZIP
    Добавлено через 5 минут
    vBv, внутри архива увидел такие ОЧЕНЬ интересные надписи
    Исходник драйвера рам-диска для MMD 4.00
    Генератор статистики для MMD 4.00
    А где можно взять сам MMD 4.00 ???
    Последний раз редактировалось SAVC; 04.11.2016 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. #19
    17 сообщений
    Есть MMD 2.21, 3.20
    Однако такую прогу я много раз видел переводя дискеты. Номер не запомнил. Щас поищу, но там без надежд...
    Ваще, мы Маскали, пользовались программой CDOS, даже версию 3.0 нашел.
    На 100 каком то диске C DOS KSA Soft и Роберта !!!
    Вот в нем я и модемился....
    Последний раз редактировалось AAA; 14.01.2009 в 21:53.
  11. #20
    363
    198 сообщений
    3.20
    Это же вроде не ММД уже, а ББС?
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
  3. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  4. Продаются 2 модема для спектрума
    от Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2005, 02:40
