Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как работает Spectrum???
    г. Абакан
    Эээ... Для начала наверно стоит ознакомиться с работой центрального процессора - Z80. Собственно говоря, вся схемотехника "пляшет" от него, и еще от видео-сканера.
    Проще всего работает, наверное, ПЗУ: после включения питания (или после Reset), процессор начинает выполнять код с адреса 0x0000, в момент чтения кода команды,сигналы процессора /RD,/MREQ,/M1 равны "0", а если код находится в диапазоне адресов 0...0x3FFF, то адресные сигналы A14 и A15 тоже равны "0", так вот, как раз сочетание сигналов /RD=/MREQ=/M1=A14=A15=0 через дешифратор (у разных клонов собран по-разному) получаем сигнал /ROMCS=0, который включает ПЗУ (тут тоже варианты с сигналами /OE, /CS, а также адресные линии м/с ПЗУ, если таковые имеют размер меньше 16Кбайт).
    Работа с ОЗУ гораздо сложнее, и если честно, то я всех тонкостей не знаю, но есть на форуме матёрые схемотехники, глядишь и этот вопрос разрешится
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  2. ZXZVM - у кого работает?
    от danner в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2010, 06:50
  3. General Sound не работает с проигрывателями
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Звук
    Последнее: 29.07.2006, 06:03
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
